e30 m3 mittaristo
  • M-power88
    • 6
    • kyröskoski
    e30 m3 mittaristo
    tietääkö kukaan...pitäiskö e30 m3 mittaristo toimia e30 318is:ssä
  • mortimer
    • 1079
    • Satulinna kaukomaan
    Toimii, poislukien ö-lämpö.
    i3S -20
    E30M3 slotcar 1:32
    XKE FHC 1971
    Mgb Gt -66
    T6 -19
    E91 -08
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Noh, tietenkään sen ei pitäisi, kun se ei siihen kuulu, mutta jos unohdetaan saivartelut. Muuten kai se toimii ihan normaalisti, mutta M3:n öljynlämpömittaria et saa toimimaan, vain nakkamalla mittariston paikalleen. Lisäksi M3-mittaristossa on ABS-valo, joka tuskin haitannee toimintaa 318iS:ssä.
      "Tavallisissa" M3:sissa on tankinmittarissa näyttö: tyhjä/puoli/täysi ja näissä malleissa on normaalin tankin kanssa lisätankki. Sport Evossa on vain yksi tankki ja sen mittari on litranäyttöinen normaalin E30:n tapaan. Aiheuttaako nämä sitten jotain virhenäyttöjä jos käyttää ristiin, mene ja tiedä.
      Edit: Jumalan poika ehti vähän ennen.
      • M-power88
        • 6
        • kyröskoski
        eiku mittaristo on kolari autosta ja kokeilin niin kierros ja nopeus mittari ei toiminu...ni aattelin kysyä et toimiiko yleensäkkään mutta mittaristo on sit hajalla.
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          onko tietoa miten tämä homma hoituu E30 325i:ssa jossa lisätankki?
          pitäisikö olla erilainen mittariston näyttö bensan määrälle?
          E70 X5 30d
          • cojama
            • Dec 2002
            • 1421
            • www.e30m3.fi
            Lisätankkihan on aina alkuperäisen tankin yläpuolella joten se vaan täyttää isompaa tankkia niin kauan kuin tavaraa riittää, eli mittari pitäisi olla tuo M3 malli.
            Eräässä Evo II:ssa oli lisätankin lisätankki yhteensä n. 90l ja mittari asteikkona toimi alkuperäinen tyhjä/puolillaan/täynnä.
            • Rocla
              • 7692
              OT:tä viskoen, M3 mallissako on siis ABS valo piirlevyllä? 325i malleissahan se on "irtopiuhojen" päässä tökättynynä mittarin reikään.
              Olli.
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Hyvä kysymys, en ole tutkinut tarkemmin. Ei ole mittaristovian takia (vielä ) irroittaa omasta ämmästä mittaristoa, mutta eiköhän sekin aika vielä koita .
                Tuo ABS-valo olikin vain lisäys varsinaiseen kysymykseen. Ajattelin vain mainita asiasta, kun M3-mittaristosta tuo ABS-valo löytyy aina. Siksi kirjoitinkin viestiini: "tuskin haitannee toimintaa 318iS:ssä"
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  M3:ssa on "leveä" täyttätankkia näyttävä palkki(ei koska SE)
                  Joka tavallaan näyttää lisätankin tilanteen, kun viisari tulee leveän valkoisen alueen alarajalle, on perustankki vielä täynnä..
                  Eli lisätankissa on oma anturi ja sen takia aluksi toi mittari putoaa vauhdilla ja hidastuu kun päästään "normaalin" tankin puolelle koska jäljelle jäävä 55l on skaalattu pienenpään osioon mittaria.
                  Lisätankki on kyllä kiva varuste, ämmälläkin pääsee maantiellä helposti yli 800km tankilla
                  Aprilia RSV4
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Ilman lisätankkiakin pärjää, kun on voimakkaampi moottori ja sitäkautta pidempi perävälitys 3,25 vs. 3,15. Moottori kiertää moottoritienopeuksilla vähemmän ja sitäkautta säästyy polttoainetta, joten lisätankki on turha
                    • cojama
                      • Dec 2002
                      • 1421
                      • www.e30m3.fi
                      Tankillisella pisimmälle kisan voiton vie EvoII lisätankilla ja 3:15 välityksellä
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        Vielä kun tuosta olisi USA-versio---> ylivaihdelaatikko, ei "pisaralla pisimmälle"-kilpailun voittajasta olisi epäilystä.
                        • Dark angel
                          • Dec 2004
                          • 358
                          • Tornio
                          jeps
                          sori että lainaan topikkii mut ku on melkeen sama kyssäri mulki eli käykö vaik 325 mittari 316 eli saako kiekkamittarin toimiin ja heittääkö nois sit lukemat nopeudes/polttoaine mittareis???
                          e30 m50b25 -86
                          Toyota Carina E -95
                          • crockett
                            • Aug 2002
                            • 1294
                            • Ilomantsi
                            Kyllä se käy, otat vaan kooditikun tahi palikan (riippuu mittariston iästä) siitä nelisylinterisestä ja tyrkkäät uuteen. polttoainemittarin joudut myös ottamaan vanhasta, jos uudessa on 0-60 litran asteikko (325 mittaristossa pitäisi olla tuo isompi).
                            *e30 cabriolet*
                            *Hailuksi*
                            *ex e30 325i m50*
                            *ex e30 5/88 pics*
                            Ostan e30 osaa
                            Myytävänä e30 osaa
                              • 16508
                              Do dii, kyllä se sieltä tulee kun vähän potkii Ot: pitäny sulta niitä e30 osia kysellä mutta mutta... No, sekin aika koittaa vielä
