E30 Tyhjäkäynti vittuilee venttiilisäädön jälkeen
  • honkkeli
    • 947
    • Kaarina
    Tässä joku aikasitten säädettiin koneesta venttiilit ja sen jälkeen lakkas naputus mutta tyhjäkäynti on ku vanhalla setorilla. Kierrokset pysyy "normaalissa" mut muuten kuulostaa niinku ei kaikki pytyt oo mukana. Ja sit tulee 5000 rpm kohtiilla pieni notkahdus kun kiihdyttää.
    Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
    E46 320i -99
    "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
    E34 535iA -91
    E30 316i -89
    E30 320i -90
  • Enska325i
    • 333
    • Masku
    Ettei olis tullut liian pienet välykset.
    E46 330i M-sport touring
    ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
    • keksa23
      • 100
      • Lapijoki central
      Välys/kanto....??
      Noh... säätö kylmänä vai lämpimänä....
      Saattapi olla et pakopuolen venat jäänyt"kantamaan"eli puhaltaa paineen läpi.
      onko ongelmia kylmällä/puolilämpimällä moottorilla....
      • ViisKolmeVitonen
        • 389
        • Kauhajoki
        Venttiilit kantaa-> Lisätkää välystä.
        Passat tdi -04
        • honkkeli
          • 947
          • Kaarina
          Aamulla kun laittaa käymään ni hetken aikaa käy normaalisti, mut kun alkaa kone lämpenemään ni sit tyhjäkäynti muuttuu
          E46 320i -99
          E34 535iA -91
          E30 316i -89
          E30 320i -90
          • Samee
            • 889
            • Valkeakoski
            Koita lisätä hieman sitä välystä, kovasti vaikuttaisi juuri siltä että venttiilit kantaisivat, niinkun se tuossa jo tuli useempaan otteeseen todettua.
            Kirjotteleppa sen jälkeen että hävisikö ongelma.
            E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
            E30 316 4d '89
            E36 M3 Coupe '93
            F30 318d '13
            Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Kai sääditte venttiilit kylmänä ja oikeaan välykseen (0.25 mm)?
              • Tzeimi
                • 2070
                • Banshee - Jyväskylä
                Venttiilikopan/huohottajan tiiveys?
                & 02 tulpo saniteetti dyno
                • honkkeli
                  • 947
                  • Kaarina
                  No kone ei ollu täysin kylmä ja välykseks laitettiin 0.2
                  Täytynee vissiin uudelleen säätää ja kattoo joskos sit kävis kunnolla
                  E46 320i -99
                  E34 535iA -91
                  E30 316i -89
                  E30 320i -90
                  • Eepo
                    • 5389
                    joo se on ehdottomasti oltava KYLMÄ!
                    ja välys tosiaan 0.25
                    -Harley Davidson softail -89-
                    -Suzuki PV50 -86-
                    • SledgeHammer82
                      • 1652
                      • Pk-seutu
                      Itsekin tuli m20b20-moottorista venttiilin välyksiä säädellessä huomattua, että täysin oikein venttiileitä ei saa säädettyä ennen kuin kone on täysin kylmä. Jotta venttiiliäänet sai täysin poissäädettyä piti koneen antaa jäähtyä tallissa yön yli ja säätää venttiilit vasta seuraavana päivänä. Jo loppui naputukset. Ja tosiaan 0.25 mm on oikea välys.
                      • honkkeli
                        • 947
                        • Kaarina
                        Mikäs muuten on sytkäjärjestys tossa.. jos naapuril olis rakotulkki ni sais katottua tos parkkiksel venat uudelleen
                        E46 320i -99
                        E34 535iA -91
                        E30 316i -89
                        E30 320i -90
                        • SledgeHammer82
                          • 1652
                          • Pk-seutu
                          1-5-3-6-2-4.
                          • honkkeli
                            • 947
                            • Kaarina
                            No niin tänään tuli laitettua oikea välys ja kylmänä oli konekkin. Tyhjäkäynti muuttu normaaliks mutta kiihdyttäessä viiden tonnin kohtiilla tulee edelleen pieni notkahdus ja jatkuu normaalisti siitä. Mikä ihme sen ny yht äkkiä teki tollaseks:think
                            E46 320i -99
                            E34 535iA -91
                            E30 316i -89
                            E30 320i -90
