Tässä joku aikasitten säädettiin koneesta venttiilit ja sen jälkeen lakkas naputus mutta tyhjäkäynti on ku vanhalla setorilla. Kierrokset pysyy "normaalissa" mut muuten kuulostaa niinku ei kaikki pytyt oo mukana. Ja sit tulee 5000 rpm kohtiilla pieni notkahdus kun kiihdyttää.
E30 Tyhjäkäynti vittuilee venttiilisäädön jälkeen
Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
E46 320i -99
"Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
E34 535iA -91
E30 316i -89
E30 320i -90Tags: None
Originally posted by keksa23 View PostNoh... säätö kylmänä vai lämpimänä....
Saattapi olla et pakopuolen venat jäänyt"kantamaan"eli puhaltaa paineen läpi.
onko ongelmia kylmällä/puolilämpimällä moottorilla....
E46 320i -99
E34 535iA -91
E30 316i -89
E30 320i -90
Koita lisätä hieman sitä välystä, kovasti vaikuttaisi juuri siltä että venttiilit kantaisivat, niinkun se tuossa jo tuli useempaan otteeseen todettua.
Kirjotteleppa sen jälkeen että hävisikö ongelma.E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
E30 316 4d '89
E36 M3 Coupe '93
F30 318d '13
Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
Originally posted by honkkeli View PostTässä joku aikasitten säädettiin koneesta venttiilit ja sen jälkeen lakkas naputus mutta tyhjäkäynti on ku vanhalla setorilla. Kierrokset pysyy "normaalissa" mut muuten kuulostaa niinku ei kaikki pytyt oo mukana. Ja sit tulee 5000 rpm kohtiilla pieni notkahdus kun kiihdyttää.
No kone ei ollu täysin kylmä ja välykseks laitettiin 0.2
Täytynee vissiin uudelleen säätää ja kattoo joskos sit kävis kunnolla
E46 320i -99
E34 535iA -91
E30 316i -89
E30 320i -90
Originally posted by honkkeli View PostNo kone ei ollu täysin kylmä ja välykseks laitettiin 0.2
Mikäs muuten on sytkäjärjestys tossa.. jos naapuril olis rakotulkki ni sais katottua tos parkkiksel venat uudelleen
E46 320i -99
E34 535iA -91
E30 316i -89
E30 320i -90
No niin tänään tuli laitettua oikea välys ja kylmänä oli konekkin. Tyhjäkäynti muuttu normaaliks mutta kiihdyttäessä viiden tonnin kohtiilla tulee edelleen pieni notkahdus ja jatkuu normaalisti siitä. Mikä ihme sen ny yht äkkiä teki tollaseks:think
E46 320i -99
E34 535iA -91
E30 316i -89
E30 320i -90
