e30 etuvalojen vaihto
  • smpovers
    • 2372
    • Tammela
    Ajattelin ehkä vaihtaa e30 faceliftin(88-90) etuvalot vanhempiin(83-87) valoihin koska olen kuullut juttua että niillä näkee paremmin ja mielestäni ne ovat hienomman näköiset. Onkos tämä helppo juttu vai tarviiko jotain huomioida siinä?
    Saako kaukovaloumpioihin helposti tehtyä parkkipolttimolle paikan?
    Ja onko tässä valojen vaihdossa mitään järkeä?
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
  • bandit
    • Sep 2002
    • 489
    • oulu
    muistaakseni aika lailla plug and play asennus...tosin enpä ole tuommosta kuullut että vanhemmat valot ois tehokkaammat?!
    NHF- Nerd Home Function
    • Bavaria
      • Sep 2002
      • 494
      Lähivalojen pistokkeet taisi erota, muuten bolt on. Omien kokemuksien mukaan molemmilla valaisintyypeillä näkee hyvin elleivät lasit ole kivien iskuista piiskaantuneet sameiksi, DE-valojen teho kärsii ehkä enemmän tuosta.
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        Jep. Hyväkuntoiset DE-valot ovat tehokkaammat kuin pre-facelift valot, sillä niistä tulee vähemmän hajavaloa. DE-valoissa kivenhakkaamien lisäksi muovinen heijastinkupu menee ajan saatossa huonoksi, jolloin siis vanhemmiten de-valot muuttuvat huonommiksi. Lähetin muistaakseni e34 lähivaloja ihmetellessä topicissa vertailukuvat e30:stä uusilla ja vanhoilla DE-valoilla ja eroa kuin parkeilla ja lähivaloilla. Suosittelen kyllä topicin aloittajalle uusia linssivaloja, niin ulkonäön kuin valotehonkin vuoksi. Kyllä facelift-malliin nyt vaan kuuluu linssivalot.
        • MasaTDS
          • 1605
          Huomannut saman homman että noiden facelift valojen ainoa hyvä puoli on niiden ulkonäkö,valoteho kaiken kaikkiaan aivan perseestä,paitsi facelift sumarit todella tehokkaat
          E24 635csi
          M-B W140
          Citroen c4 coupe
          H-D sportster chopper
          Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
          Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
          Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
          www.mpanet.fi
          • SledgeHammer82
            • 1652
            • Pk-seutu
            Ihan oikeasti, facelift-valojen valoteho on parempi, MUTTA niiden valoteho heikkenee vanhemmiten muoviheijastinkuvun huonontuessa, etenkin jos sinne tunkee jotkin 80 watin työmaavalaisimen polttimot. Onhan noita valokuvioita mitattukin autolehdissä, pitäisikin kaivaa faktat pöytään.
            Kommenttisi pitää siis siinä mielessä paikkansa, että n. 17 vuotta vanhoissa 300 tkm ajetuisas e30:issä, vanhemmat valot voivat nykyään olla paremmat, mutta jos vertaat uusia de-valoja uusiin perinteisiin valoihin, niin ero valotehossa on selvä de-valojen eduksi.
            • smpovers
              • 2372
              • Tammela
              Voipi olla että jätän valojen vaihdot tekemättä. Lähivalot ovat vähän heikkotehoiset. Sumareita kun pitää päällä niin sekin korvaa huonon lähivalotehon. Mutta tavallaan hölmöä ajella sumarit päällä.
              Yhellä tutulla on sellainen tapa että aina kun se ostaa uuden e30 niin vaihtaa siihen vanhan mallin valot.
              • Rocla
                • 7692
                Tapansa kaikilla, kuitenkin tuossa on se oma pointtinsa, jos haluaa ehjät ja kunnossa olevat valot keulille, niin taitaa olla hivenen(huomattavastikkin?) halvempi ostaa uudet ei-projektorit, kyllä niillä paremmin näkee, kuin Suomen soratiellä 480tkm hiekkapuhelletuilla de-umpioilla.
                Ja sitten reunahuomautuksena, että umpiot eivät siis yksinään ole vaihtokelpoisia, vaan myös niiden kiinnitys osat on vaihdettava, et siis voi tehdä valopäivitys ostamalla vain esim. lyhyet umpiot.
                Olli.
                • Vilikki
                  • 6309
                  • Raahe
                  Ei kai nuo umpiot nyt niin kalliita ole uutenakaan että kannattaisi alkaa kikkailemaan vanhemman mallisia tilalle. Ei muuta kuin kauppaan hakemaan uudet tilalle ja taas näkee.
                  BMW e36 316i Turbo Compact
