Saatanan saatana.
Eli laakeria taakse vaihtamassa, mutta eihän se käynytkään noin vaan.
Ei oo lähtemässä ihan iisisti se laakeri irti.
Eli siinähän on sellaiset lukitusprikat molemmilla puolilla, joista toinen kyllä lähti irti, mutta toinen ei. Se on ruostunut siihen kiinni eikä siitä saa mitään otetta millään pihdeillä.
Millä vitulla se lähtee pois? Eikö vasara ja hylsynpää jolla hakata riitä, vai pitääkö hakea metrin pitkä leka? Eli siis se osa missä on ne boorit johon vetari tulee, ei lähe laakerin sisältä sitte vitullakaan irti, eikä myöskään laakerikaan lähde.
On koitettu lämmittää kaasulla ja hakata lekalla.
Hakataanko kovempaa vai miten vitussa toi lähtee pois?
Olis hienoa jos nopeita vastauksia löytis, koska en pääse kotia, ennen kuin tuo on vaihdettu
-Markus
-Markus
