eli passaako e30 -87 325i automaatti loota e36 -91 325i:seen..?
käykö e30 325i automaatti e36 325i:seen
Originally posted by Juho_P View PostNo josko vaikka 5 vaihteinen ois rikki ja tilalle ois kätevästi e30 laatikko.
Mitähän laatikkoa noissa e30 korimallisissa automaateissa on käytetty?
Onko sama laatikko ennen ja jälkeen faceliftin?
E36:een taisi saada kahta eri laatikkoa, toinen GM valmiste ja toinen ZF 5hp18. Viisaammat korjatkoon.
Äkkiseltään ei tule mieleen, miksei 4hp22 saisi toimimaan uudemmassa paketissa. Sähköohjatun laatikon sovittelu on siltä osin hankalampaa, vanhempaan pitää tehdä kaasuläpälle haaroitus laatikon vaijerille. Kardaanin laippa on muuten 4hp22:ssa neljällä pultilla, kun esim manuaaleissa on yleensä se kolme.
Originally posted by muuris View PostFacelift ei liity tähän. ZF 4hp22 esiteltiin muistaakseni '84, sitä vanhemmissa on 3hp22. Uudemmissa malleissa tuo 4hp22 löytyy sähköohjattuna (Sport/Economy/whatever -valitsimella). Vanhassa sekä 3hp22 on yksinkertaisesti vaijeriohjaus.
Äkkiseltään ei tule mieleen, miksei 4hp22 saisi toimimaan uudemmassa paketissa. Sähköohjatun laatikon sovittelu on siltä osin hankalampaa, vanhempaan pitää tehdä kaasuläpälle haaroitus laatikon vaijerille. Kardaanin laippa on muuten 4hp22:ssa neljällä pultilla, kun esim manuaaleissa on yleensä se kolme.E30 ja E46 ///M
