E30 316i -90 tekniikan vaihto vm.83-87 320i
  • BMW-87
    • Feb 2004
    • 65
    Mitä kaikkia muutoksia tarvitsee tehdä???
    Eihän vanhassa 2 litraisen kutosen tekniikassa ole levyjarruja takana?
    Mitä katsastusta varten tarvitsee tehdä?
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    laittaa eteen jäähdytetyt levyt ja niille sopivat satulat. ei ole levyjä takana. vaihtaa ne levyt ja satulat
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
    • BMW-87
      • Feb 2004
      • 65
      Ok
      No kiitosta nyt tuostakin tiedosta.
      Mahdatko vielä tietää et paljonko tarvitsee kone puolta muuttaa et saa sen motin sinne laitettuu?
      • BmwPunisher
        • 7629
        • Lemu
        eikai konehuonetta mitenkään tarvitse muutella olipa siellä
        sitten M40 tai M20:nen moottori.. liittimetkin pitäisi mennä
        ihan blug and play menetelmällä.. onko tässä tekniikan
        vaihdossa sitten mitään järkeä onkin sitten jo toinen asia..
        E70 X5 30d
        • BMW-87
          • Feb 2004
          • 65
          Hyvinkin paljon järkeä.
          Kiitoksia kuiteskin vastauksesta.
          Paljonkin järkeä on. Nykynen kone käy välillä kolmella koska nokka-akseli on joko kulunut taikka siinä on liian iso välys koska se nakuttaa ihan kivasti.
          Kanteen kaik uudet osat ja iso työ vielä päälle tulee paljon kalliimmaksi.
          Tehot vakiona on jo siinä kutosen koneessa 29hp enemmän, mutta kun laitan tämän kutosen koneen tohon bemuun kiinni, se ei ole enään vakio motti
          • Bmw_e30
            • Mar 2004
            • 1260
            • joutseno
            motronic m20b20 kone käy suoraa..luultavasti moottorin kumi tyynyt on erinlaiset mut en takaa siitä. l-jetin johtosarjat ei käy suoraa tohon, kolvaamal kyllä... vanhempi motronic saattaa myös olla neliö liittimel joten sekään ei suoraa käy mut uudemmat moottorit kaikki pyöreellä.
            ja tosiaan pelkät jäähdytetyt levyt etee.. ei tarvii satuloita vaihtaa
            kone laatikko ja kardaani ja kovaa ajoo
            ex 325i -85 325i
            325i soupe -92 325i
            Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
            • BMW-87
              • Feb 2004
              • 65
              No kiitoksia vaan.
              Eli se on tolla systeemillä toimiva peli.
              Ei muuta ku osat tilaukseen ja työn alle.
              Kiitosta vaan kaikille vastauksista.
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                Jäikö mulla nyt jotain huomaamatta vai eikö muka 320i:ssä tule olla lisäksi ainakin erilaiset jouset, iskarit, etupalkki, kallistuksenvakaajat ja kardaaniakseli?
                • Bmw_e30
                  • Mar 2004
                  • 1260
                  • joutseno
                  ei tartte vaihtaa jousia,iskareita eikä palkkii eikä vakaajantankoja..
                  kardaaniakseli tottakai pitää
                  ex 325i -85 325i
                  325i soupe -92 325i
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    Vielä kallistuksenvakaajista.. Eikös 320i:ssä ole aina takavakaaja, mutta 316i-mallissa taas vakiona ei? Joten takavakaaja tulee kai kuitenkin asentaa jos sellaista ei autosta löydy?
                    • apina
                      • Feb 2004
                      • 274
                      Ei ole takavakaajaa, sitä ei ole edes 323i.ssä. Tietysti voi löytyä takavakaaja jostain speciaalimmasta mallista jossa erinlainen alusta kun noku 320i...
                      318iA Touring -02
                      ex 316 2.5l -87
                      ex 525tdsA Touring -95
                      • SledgeHammer82
                        • 1652
                        • Pk-seutu
                        Mulla ainakin oli omistuksessa -88 320i, josta takavakaaja löytyi. Auto tosin tilattu sport-alustalla ja etuvakaajakin oli normaali jäykempi. Ihme homma, ettei vakio-320i:ssä sitten takavakaaja ole kerta jo 318is:stä moinen löytyy.
                        318is, 320i ja 325i malleissa kuitenkin lienee kaikissa kaksiputkiset kaasuiskarit, joita ei vakiona 316i-mallista löydy. Mulkku inssi voisi siis vaatia 320i:hin passaavat iskarit.
                        • BMW-87
                          • Feb 2004
                          • 65
                          Hmmmmmh....
                          Laittakaa joku lista tänne vaikka mitkä olis hyvä tehdä vm:83-87 320i tekniikan vaihtoon. Mul on pää jo iha sekasi
                          • Bmw_e30
                            • Mar 2004
                            • 1260
                            • joutseno
                            kone, laatikko , kardaani ,jäähdytetyt etulevyt tuloksena n.28%
                            voi olla prosentit heittää hieman ku en muista vanhaa otetta ulkoa
                            ex 325i -85 325i
                            325i soupe -92 325i
                            • petrolhead
                              • Feb 2004
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              E30 320i:tä saa aika edullisesti, että jos nykyautossa ai ole niin ihmeellisesti palikkaa/työtä kiinni että kone on saatava just siihen koriin....
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
