E30 M3 ei lähde käyntiin! -> Auto toimii taas!!
  • fipanpelt
    • Mar 2004
    • 179
    Moro!
    Osaisiko joku antaa vinkkiä mistä lähtisin vikaa hakemaan?
    Auto alkoi käyttäytymään tasakaasulla pikkaisen nykien, tät ongelmaa esiintyi kymmeniä kilometrejä.
    Yksi aamu sitten auto lähti käyntiin ja sammui melkein heti.
    Sitten auto ei käynnisty...
    Auto starttaa moitteetta - siis startti pyörii
    Kaikki valot mittarissa ovat ok
    Bansaa tulee startin yhteydessä putkesta (otin putken pois hetkeksi)
    Kipinää tulee tulppaan.
    Mitä seuraavaksi??
    Laitan yöksi akkulaturin, voisiko akun virta olla niin vähänä??
    -> Kohta on ratapäivät ja sinne olisi päästävä ajeleen...
    - Panu
    - www.peltolat.com -
    F11 M-sport, 318is Class II, 1502, K1
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Häviskö se ongelma eli oliko sen perään myös ongelmatonta ajoa?
    Seuraava aamu, vai oliko välissä "terveitä" päiviä?
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • cojama
      • Dec 2002
      • 1421
      • www.e30m3.fi
      Kipinä voi tulla mutta kuinka vanhat tulpat ovat ja ovatko ne X5DTC:eet?
      Onko paljon pätkä ajoa?
      • jannmann
        • 5857
        • Joccis City
        Käynnistymiseen:
        -Tulpat
        -Akkujännite
        -kaasunasentotunnistin (tyhjäkäynti kytkin)
        -ruiskusuuttimet
        -venttiilinvälykset
        Nykimiseen:
        -ilmamäärämittari
        -tulpat
        -virranjakaja+ pyörijä+tulpanjohdot
        -imuvuodot
        Aprilia RSV4
        • biiemdabljuu
          • 156
          Oli sama ongelma
          Oli aivan täsmälleet samat oireet ja ongelma, mutta syynä oli rikkoitunut bensapumppu tankissa. Poltti releen aina välillä. Vaihdoin pumpun ja homma pelaa taas.
          "Elämä on, rahalla saa ja bemarilla pääsee"
          • herja
            • 1649
            Mä sanoisin kanssa, että bensapumppu.
            Retard Member
            • fipanpelt
              • Mar 2004
              • 179
              Kiitos..
              Moro!
              Akku on nyt latautunut ja startti pyörii nätisti mutta ei lähde käyniin.
              Alan viiikonloppuna tutkimaan ohjeiden perusteella.
              Käyn ostamassa varalta bensapumpun.
              Mistä tiedän onko pumppu hajalla?? Bensaa tulee moottorin päällä olevasta putkesta jos sen ottaa pois ja starttaa!
              Tulpat vaihdettu n. 10.000 km sitten
              Nykiminen ollut n. viikon ja ei terveitä päiviä välissä.
              Kylmänä oli todella hankala ajaa, joutui kaasuttamaan ikävän paljon.
              Tyhjäkäynti tippui hieman normaalista...
              Kulutus oli n. 11 - 12 litraa satasella.
              - Kiitos,
              Panu
              • jarci
                • 783
                • Sawo
                epäilisin..ja monesti ollutkin bensapumpussa vika, vaikka näyttäisi että bensaa tulee tuonne jakotukille asti ja se hämää. pumppu voi satunnaisesti pyörähtää, muttei riitä edes lupaamaan käyntiin.
                Nykyisin mennään X3 E83
                • cojama
                  • Dec 2002
                  • 1421
                  • www.e30m3.fi
                  Tarkasta haitariletku ilmamäärämittarin ja plenumin välillä niin että olet 100% varma että siinä ei ole murtumia, sen jälkeen tulpat irti ja kaasutoholla tai vastaavalla tulpat kuumaksi ja puhtaaksi. Helppo konsti eikä maksa mitään, hyvällä tuurilla näistä on apua.
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    yks mikä tuli vielä mieleen on toi bensapaineensäätimen alipaineletku, jos se vuotaa, niin käy kans päin vittua..
                    Toi kulutus on kyl huima, oma vie maantiellä sen n.8l ja kaupungissa nätisti ajellen n. 10
                    Myös bensapumpun rele voi vittuilla, eikä kestä kuormaa, eli pumppaa kyllä letku irti,mutta kun pitäis tuottaa painetta, rele ei päästä tarpeeksi virtaa läpi. (kärjet hapettunu)
                    Aprilia RSV4
                    • Tzeimi
                      • 2070
                      Itse vaihtaisin nuo tulpat ihan ekana (on niin tutun kuuloista).
                      • jani
                        • 5252
                        Veikkaisinpa bensapumpun toiminta ongelmia. Pumppu itsessään tai siihen liittyvät sähköt. Bensa järjestelmässäsi luultavasti ei ole tarvittavaa bensanpainetta.
                        -Ilmamäärä mittari tuskin nopeasti hajoaa täysin vaan alkaa hiljalleen esiintymään enemmissä määrin nykimistä.
                        -Kaasunasentotunnistin tuskin myöskään. Auton pitäisi kyllä käynnistyä varsin kivuttomasti ilman vaikka kytkimen säädöt ois päin peetä... tosin kannattaa tarkistaa muutenkin sen toiminta.
                        -Tulppien kestoikä yleensä kyllä on monta kertaa tuo 10000km, mutta ainahan kannattaa vaikka varalle ostaa ämmään uudet tulpat.
                        -Virranjakajan kansi & pyörijä ? Ne yleensä lopettaa kuin lennosta toimintansa. Esim. kahdelle tulee kipinä ja kahdelle ei. Tai kipinä ei ole tarpeeksi voimakas.
                        -Puolan ohjaus moduuli ?
                        -Muiden ehdottomien lisäksi, jos autossasi on ajonesto, eihän se voi vain jotenkin estää käynnistymistä?
                        Eiköhän tuossa ole hieman jo purtavaa aluksi. Toivotaan että saat autosi pian liikenteeseen ja toimimaan ongelmitta!
                        K40 K1200s sondermodell
                        • Tzeimi
                          • 2070
                          Mistä tuo löytyy?
                          • biiemdabljuu
                            • 156
                            Bensapumpusta vielä
                            Niinkuin joku muukin jo sanoi, saattaa vaikuttaa siltä että pumppu antaa bensaa kun letku on irti. Itsekin testasin pumpun ottamalla virtaa suoraan akusta, ja hyvin näytti pyörivän. Mutta ei ilmeisesti jaksanut tuottaa tarpeeksi kovaa bensanpainetta letkujen ollessa kiinni. Bensapumpun vaihtamalla ongelma katosi.
                            • SledgeHammer82
                              • 1652
                              • Pk-seutu
                              Vielä yksi kannatusääni bensapumpulle
                              Eli vahva veikkaus myös täältä bensapumpulle. Polttoainejärjestelmässä on takaiskuventtiili, joka käynnistyksen helpottamiseksi pitää paineet yllä vaikka pumppu ei pyörikään. Hämää helposti luulemaan, että bensaa tulee, vaikka pumppu onkin sökö. Pumppuvian saa todettua kun pyydät kaverin naputtelemaan esim. ruuvivääntimen ja vasaran avulla bensapumppua samalla kun käynnistät. Jos auttaa, niin vika pumpussa. Jos pumppu ei sano mitään startatessa vika lienee pumpun sulakkeessa, bensapumpun releessä tai pääreleessä (joka on siinä bensapumpun releen vieressä) tai pahimmassa tapauksessa moottorinohjausyksikössä, mutta pumppua tai relettä veikkaisin ensiksi.
