E30 M3 ei lähde käyntiin! -> Auto toimii taas!!
  • fipanpelt
    • Mar 2004
    • 179
    Pumppu ostettu!
    Lauantaina olisi tarkoitus vaihtaa pumppu.
    Laitan viestiä sitten lähtikö käyntiin...
    - Panu
    - www.peltolat.com -
    F11 M-sport, 318is Class II, 1502, K1
    • Eero H
      • 11
      Jos bensapumppu pelaa normaalisti, pitäisi ruiskuauton bensanpaineen säätimen jälkeen olevissa bensalinjoissa paineen olla n. 3bar ja suurempikin yleensä. Jos bensaa ei tullut startatessa bensaletkun ollessa irti kunnon ruiskuna, on bensapumpussa aika varmasti jotain vialla.
      Alle 6 pyttyä = vajaa pyttynen
      • fipanpelt
        • Mar 2004
        • 179
        Auto käy taas
        Moro!
        Vedettiin auto tallille ja samalla kokeiltiin hinaamalla käynnistää ja lähti käyntiin. Auto käy normaalisi, mutta kun sammutti niin ei meinannut taaskaan pysyä käynnissä. Ostin pumpun, mutta vaihdoin ensin tulpat ja se riitti. Tulpat maksoi 10 €/kpl -> KL-varaosat.
        Tulpilla oli vaihdettu 24.06.2005 ja autolla ajettu n. 14.000 sen jälkeen.
        Osa tulpista oli aika mustia, mutta nyt on uudet ja nykiminenkin päättyi.
        Ongelmaksi tuli nyt vain tulppien vaihto... Ei ollut nääs avainta takapakissa, tai oli mutta väärän kokoinen. Soittelin ja kyselin mutta ei löytynyt, sain auki sitten kamasatools 18 millisellä tulppaavaimella. Oikea koko olisi 17 mutta oli aika sopiva tuo avain kumminkin.
        Jos joku omistaa ylimääräisen tulppa-avaimen niin ostan pois!!
        Tulppa-avain tarvitsee olla pitkä vartinen ja 17 millinen.
        Kiitos kaikille avusta.
        - Panu
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Originally posted by fipanpelt View Post
          Moro!
          - Panu
          Jos ongelma ei ratkennutkaan, niin veikkaan moottorinohjausboxin juotoksia (piiri joka toimii "katkojankärkenä"). Oireina lämpenemisvaiheessa päksyttely (voi ampua alipaineletkun irti imusarjasta jne.) ja käyntiongelmat. Olen omani lisäksi yhden palstalaisen boxin korjannut ja loppui ongelmat!
          • m50 turbo
            • 454
            ettei vaan ole 16mm
            http://www.teammadmax.com
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              Tulpanavaimen M3:seen saat bmw:n varaosatiskiltä n. 15e hintaan.
              Sitä teleskooppimallia mikä on työkaluboxissa, ei enää saa.
              (ha haa, mulla yksi uusi käyttämätön kotona )
              Vastaisuuden varalle, kannattaa aina pitää kolmosessa 4kpl. ehjiä tulppia mukana.
              Aprilia RSV4
              • jani
                • 5253
                http://cgi.ebay.co.uk/M3-E30-spark-p...QQcmdZViewItem
                K40 K1200s sondermodell
                • M_Power
                  • 2775
                  • Espoo, HML
                  Tulee kyllä väärän kokoinen tulppa-avain M-sarjalaiseen tuolla ostoilmoituksella.
                  Oikea koko on 11/16" eli 17.4675 mm ~ 17.5 mm.
                  Team vier Zylinder!
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    • Banshee - Jyväskylä
                    Stahlwille:n tulppahylsyssä lukee 11/16 ja 18. 3/8 väätiöllä oleva hylsy on liian paksu mahtuakseen perille! Nimimerkillä tilasin, ostin, kokeilin ja laitoin pois silmistä. Jatkoin ja ohensin jotain lelu-18 mm hylsyä ja nyt toimii.
                    & 02 tulpo saniteetti dyno
