e30 ja akku takakonttiin.
  • Kimmo_M
    • Apr 2003
    • 507
    Tehdas on laittanut akun takakonttiin M3 avon kohdalla.
    Akku on sen lisäpainon päällä. Samaan kohtaan tulee konehuoneessa läpivientti niin avo M3:ssa kuin tavallisessakin ämmässä. Eli veikkaan et samalla tavoin saat normi avon kaapelin tuotua kuin normi 325i:ssä tulee.
    Ok. En vaan tiedä sitäkään, miten kaapeli tulee normi 325i:ssä. Kaikki tieto on tervetullutta, jotta asennus sujuisi mahdollisimman mutkattomasti.
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4652
      Ite heitin akun konttiin lisäpainon tilalle. Eipä siinä mittään kummoista ole, normi 325 piuhan pistin sinne, läpivienteihin suojat, kynnyslistan alla meinasi olla hieman ahdasta.
      Kunnon jakoblokki (esim. E36 / vast) kannattaa pistää tulipeltiin josta sitten haaroittaa sähöt eteenpäin.
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • Kimmo_M
        • Apr 2003
        • 507
        Passasiko se 325:sen "muovikaukalo" sen lisäpainon tilalle? Siis se mikä tulee akun alle.
        • Jonsku
          • Sep 2002
          • 4652
          Ei sellaista tartte, suoraan vaan niiden lisäpainon alla olevien nypyköiden päälle akku ja pulttaa sen neljästä kulmasta kiinni isojen prikkojen avulla.
          Jonkinmoinen tuuletus kannattaapi sitten pistää akulle niin ei höyryt jää konttiin pyörimään.
          Akun päälliset muovikaukalot menevät nätisti paikoilleen pienellä muokkaamisella
          ... and many more
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            laitteles kimmo selkeitä kuvia ja tietoja kun rupeat touhuamaan.
            olis tarkoitus ite tehdä sama operaatio talven aikana.
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
