e30 ja akku takakonttiin.
  • Toffe_Vsa
    • Jun 2006
    • 152
    • Vaasa
    pitäs toi akku siirtä tuolta konehuoneesta takakonttiin.
    kuinka on porukka tehny kyseisen operaation?
    kuinka tekisitte?
    vinkkejä kehiin ny!
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    kuinka tekisitte?
    vinkkejä kehiin ny!
    Helpointahan on kun hommaat 325:sen valmiin kaapeliston. Muutenkaan ei kovin kummoinen homma, teet vain konehuoneeseen jonkinlaisen yhdistyspisteen, loput on vain kaapelin vetoa ja pulttailuja.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
      • 16737
      kuinka tekisitte?
      vinkkejä kehiin ny!
      Jollain on ollu myynnissä 325i akkukaapeleita 2 kpl. Etsi myytävänä-osastolta.
      Edit: osta vaan toinen niin mulle jää se toinen...
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Unohda tuollaiset kakskymmentä vuotta vanhat hapantuneet kaapeli hässäkät...
        Haet hitsausvälineitä myyvästä liikkeestä (esim nelitarvike tms) hitsauskoneen maakaapelia sopivan pätkän 25-30 neliöinen kaapeli riittää "normaali" käyttöön / starttaukseen.
        Pujotat sen kaapelin vielä sopivaan suoja putkeen, ja yhdistät sen kaapelin konehuoneen puolelle suoraan starttimoottorin perään kiini. Ja starttimoottorilta vedät johdon sitten laturille ja toisen johdon vaikka alkuperäisen akun lähelle johon kytkee muut tarvittavat piuhat kiini. Itse käytin siinä kytkennässä biltemasta hankittua autostereo hommiin tarkoitettua jakoblokkia.
        Ja sitten teet sinne takabaksiin myös kunnon maadoituksen johonkin tukevan pultin alle.
        • V-Power
          • Nov 2006
          • 1333
          • Varsinais-Suomi
          kuinka tekisitte?
          vinkkejä kehiin ny!
          Miksi se akku pitäis sinne takakonttiin siirtää :think
          Omassa e39 touringissa se on takatilan sivulokerossa ja olen huomannut,että pakkasilla akku sen kun vaan tyhjenee.Kylmä akku kun ei ota virtaa vastaan ennenkuin lämpenee ja jos ajelee pelkää paikkakunta ajoa niin ei se juuri saa mahdollisuutta ladata.ite joudun käyttämään webastoa talvisin niin saan latailla akkua kerran kuussa,mielummin ottaisin akun konepellin alle jos saisin.sielä moottorin lämpö lämmittää akun nopeasti ja ennen kuin joku kommentoi,notta osta uusi akku niin se on talvella ostettu 100Ah.
          E36 95 316i Sedan
          E39 97 540i Touring
          E46 99 320Ci Coupe
          E53 01 X5 4,4 V8
          E65 05 730d
          F10 11 523i Sedan
          F90 08 320i Sedan
          • Toffe_Vsa
            • Jun 2006
            • 152
            • Vaasa
            no se pitääs saada pois ku ei meinaa tää gt40 mahtuu sinne muute :think
            • Kenzu
              • 1285
              • Vaasa
              Ite tein joskus niin kun laitoin akun takakonttiin, sinne oikeelle puolen syvennykseen ja sit ostin sen kaapelin mikä lähtee akusta konehuoneeseen.
              Ja sen sai vai laittaa kiinni siihen napaan mistä lähtee kaikki piuhat..
              Eli eti jostain vain se kaapeli ni on helppoa siirto..voin kertoo tarkemminki jos kiinnostaa..oli aika iisi homma..
              Lamborghini Gallardo
              F87 M2
              F82 M4
              F15 X5M50d
              F31 330d
              E60 M5
              E46 M3
              E63 645ci
              E60 530d -07 M5D satinwhite
              E36 M3 Turbo
              E30 325 cäbi -92
              • Axum
                • 4416
                Muista laittaa akulta letku ulkoilmaan ettei huurut jää konttiin.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • Toffe_Vsa
                  • Jun 2006
                  • 152
                  • Vaasa
                  Kenzu mistä sä sen kaapelin hait?
                  kuinka sä teit niitten napojenkaa sielä konehuoneessa?
                  • Kenzu
                    • 1285
                    • Vaasa
                    ostin foorumin kautta piuhan mikä oli oikein tarkoitettu siihen..oli jostain 325:sta..maa navan otin irti ja laitoin takakonttiin jonkun pultin alle ja sen plussa navan laitoin siihen piuhan toiseen päähän..eli se piuha tulee takaa eteen ja sai suoraan laittaa sen siihen napaan kiinni..kun siinä piuhassa oli sellanen metalli mikä sopi sinne napaan..olisin voinu myydä sulle sen piuhan mut ku myin koko auton ni en voi..
                    konttiin tein sit sellasen telineen sille et metalli levy pohjalle et saa aukun suoraan ja sitten metalli levystä jenga tankot ylöspäin että sai kiinni sen tangon mikä painaa aku levyä vasten..ja konttorilla kelpasi sillä lailla..
                    sitten kyl laitoin viel akun päälle suojan jostain vanhasta kanisterista leikkasin..
                    F87 M2
                    F82 M4
                    F15 X5M50d
                    F31 330d
                    E60 M5
                    E46 M3
                    E63 645ci
                    E36 M3 Turbo
                    E30 325 cäbi -92
                    • Toffe_Vsa
                      • Jun 2006
                      • 152
                      • Vaasa
                      kiitti tiedosta!
                      saa tos ruveta väsäilemään tota ennenku saan koneen pajalta ja saa ruveta sitä lykkäämään sinne
                      • VNT
                        • 1410
                        Itse tein tällätavalla:
                        Akun + kaapeli menee suoraan starttimoottorille.
                        -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
                        • Kimmo_M
                          • Apr 2003
                          • 507
                          Miten onnistuu cabrioon tuo akun siirto? Itsellä olisi sedanin akkukaapeli ja muovit ym. Pitääkö se lisäpaino ottaa pois akun tieltä vai laitetaanko siihen päälle? Mistä kohtaa kaapeli menee tulipellin läpi? Onkohan tuo kohta, mihin akku tulee erilainen sedanissa ja avossa?
                          Kertokaahan kokemuksia, ketkä on homman avoon tehneet.
                          • Kimmo_M
                            • Apr 2003
                            • 507
                            Onko kukaan laittanut cabrioon akkua konttiin?
                            • jannmann
                              • 5856
                              • Joccis City
                              Tehdas on laittanut akun takakonttiin M3 avon kohdalla.
                              Akku on sen lisäpainon päällä. Samaan kohtaan tulee konehuoneessa läpivientti niin avo M3:ssa kuin tavallisessakin ämmässä. Eli veikkaan et samalla tavoin saat normi avon kaapelin tuotua kuin normi 325i:ssä tulee.
                              Aprilia RSV4
