Hankaava metallinen ääni moottorista? (M42 E30) Lähde löytyi?!
  • MarttiKK
    • 1638
    Eli moottorista kuuluu kierroksilla 3000-4000 sellainen vähän metallinen hankaava ääni (hissing), joka on aikas selvää kabiiniin.
    Se ei kuitenkaan ole jakoketjunkiristin-hommeli (timing chain tensioner), koska justiinsa vaihdon sen eikä vaikutusta.
    Kuuntelin sitten ruuvimeisselillä ääntä kun sellainen samanlainen ääni kuului myös tyhjäkäynnillä. Mielestäni se ei tullut jakoketjun tienoilta vaan ikään kuin jostain motista, korvakuulolta ehkä keskeltä mottia imusarjaan päältä se kuului. En kuitenkaan pysystynyt paikallistamaan ääntä ruuvarilla?
    Pitääkö tuosta M42 säätää venttiilejä`? vai mikä siellä oikein hissaa?
    Ei ole venttilinsäätöä tuossa koneessa, tai on mutta hydraulinen eli ei säädettävissä.
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      ettei ois alakerranlaakerit?
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • MarttiKK
        • 1638
        Autolla on ajettu (mittarin mukaan) 270tkm ja kilometrit voi jopa pitä paikkaansa.
        Mutta millä perusteella alakerranlaakerit? voiko sitä jotenkin testata tai kuulostella esim. ruuvarilla?
        • -Tk-
          • 392
          Imusarjan suhinat voi kuulostaa vähän metalliselta hankaukselta, ainakin tyhjäkäynnillä kaasuläppä saattaa suhista selkeästi.
          325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
          • MarttiKK
            • 1638
            Hmm, mitenkäs tuon voisi testata ja varmistua, että ääni kuuluu sieltä.
            • MarttiKK
              • 1638
              Mitenkäs tämä:
              Kun se ääni kuului siitä imusarjan päältä, niin kokeilin seuraavaa. Painoin kämmellä keskeltä imusarjaa nojaten siihen melkein koko painollani sillä seurauksella, että ääni hävisi? Jos painoin vasemmasta tai oikeasta reunasta, niin ei vaikutusta?
              Ilmeisesti ei siten pitäisi olla mitään vaarallista? Vuotaako imusarja vai mikä se oikein on?
              • Axum
                • 4416
                Imusarjantiivisteet vaihtoon!
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • MarttiKK
                  • 1638
                  Harmi vaan, että tuota ei voi testata vauhdista. Kiristäminen ei varmaan auta.
                    • 10250
                    Ruiskuttelet starttipilottia jokaiseen kiinnityslaippaan yksi kerrallaan auton tyhjäkäynnillä.Jos on vuotoa,niin huomaat kyllä käynnistä,mikä tiiviste vuotaa,kun moottori imee "eetteriä" koneeseen.
                    • timpa
                      • 257
                      • Akaa
                      Jos ei öljynpainevalo pala kuumana tyhjäkäynnillä niin tuskin laakerit.Imuilma vuoto kyl vois olla
                      speed limits are for pussies
