E30 316 -87 1.8kaasari keitti/ vikaa silti :(
    • 16737
    Visko on pumpun akselissa VASENKÄTISELLÄ kierteellä.
    • JaSi78
      • 223
      • St.River
      tuon olen lukenutkin mutta ei vaikka mitä tekee niin ei lähde irti.. uudes pumpus onkin kierteet mist voi katsoa suunan mutta ei.. usko loppuu jo tuohon vaihto hommaan..
      monen syrjähypyn jälkeen on mahtava palata siihen oikeaan.. bemariin!
      F10 520d
      Ex: lukuisia E30/E34/E36/E39/E46/E90/E91/E60 ja löytynyt myös E28sigpic
      • TomiK
        • 125
        No pakkohan sen on lähteä. Ja suunta on varmasti oikea? Eli eikös se nyt sitten aukea niinpäin kuin moottori pyörii. Kai?. Ei kai siinä muuta kuin kunnon pihdeillä (mulla oli putkipihdit, pituus jotain 0,5m) hihnapyörästä (tai siis siitä "runko osasta") kiinni ja kiintoavaimella ropeli irti. Varo ettet purista hihnapyörää ruttuun.
        • JaSi78
          • 223
          • St.River
          Kiitos kaikille apua antaneille. irti lähti mutta olipa tiukassa!
          ei auttanut ku laittaa toi mis hihna pyörii niin ruuvipenkkiin kiini ja vääntää auki. muuten se pyöri ympyrää vaik olikin "kiinni".
          Mutta KIITOS
          F10 520d
          • JaSi78
            • 223
            • St.River
            eka sivulla TAAS uus ongelma.. ei kestä hermot enää..
            F10 520d
            • zeneg
              • 1238
              Originally posted by JaSi78 View Post
              Vesipumppu ja termari vaihdettu ja vesi/bensa etkut myös..
              Mikä on ku lämpö mittari heijaa sinisen ja punaisen välillä??
              muut letkut on tulikuumia mutta alaletku on kylmä (ja termari on oikein päin)
              Käytin mittarinkin pois mutta eipä ollut tääl tuppukylässä oikeita "oattereita" et olis ne vaihtanut.. oliskohan siellä syy??
              Eihän tuol uskalla ajaa ku ei tiedä mita se näyttää..
              menee hermot! TAAS joutuu juomaan, eihän tätä maksa kestä
              Vesipumppu paskana? :think Vähän sille tuntuis,kerta muut letkut on kuumia mutta yks kylmä,eli selittyisi sillä että vesi ei siellä kierrä..se korjaa joka tietää paremmin.
              • JaSi78
                • 223
                • St.River
                Hmm..ei se kyl voi olla ku just lauantaina vaihdoin uuden siihen ja sillä ei ole ajettu ku pari sataa metriä ku kokeiltu..
                F10 520d
                • advance
                  • 1687
                  mitä nää saikkaat sen vakio lämpömittarin kanssa, hae suosiolla tarvikemittari siihen kaveriksi niin näet ainakin varmemmin missä mennään.
                  • JaSi78
                    • 223
                    • St.River
                    Sen kyllä haenkin mutta osaatko viksumpana sit kertoa miten saan se toimimaan??
                    F10 520d
                    • maverick999
                      • 919
                      • Rauma
                      #25
                      Näissä taitaa joka toisessa olla tää lämpöhomma, moneskohan postaus samanlaiseen topiciin oma lämpömittari näyttää välillä mitä haluaa, joskus tulee kokeiltua yläletkua, tulikuuma, mutta ei sihinää eikä mitään. Vaihdettu iteltä nesteet, termari, lämpöanturi, ja ilmattu huolella keula ylhäällä ja puristeltu ja käytelty ym... Vesipumppu testattu, että toimii, flekti pyörii (24/7), mutta mittari vetelee omiaan, luultavasti kannattaa koittaa vaihtaa mittariston akut ekana.. Oma ei ole ainakaan keittämisen merkkejä näyttäny vielä vaikka punasella on neula käyny joskus
                      (Eikös tarvikemittareissa oo oma anturi? mihin kannattais asennella, kiinnostaa meikäläistäkin..)
                      Respect your elders
                      • JaSi78
                        • 223
                        • St.River
                        #26
                        Periaatteessa sain mittarin nyt pelittään ku käytin auki ja "putsailin" piirilevyä ja kopauttelin akkuja herään.. laitoin paikoille ja "nollasin" mittarit ja kertaakaan se ei ole mun aikana toiminut "noin hyvin" mutta lämmöt nosti hiljaa oikealle tasolle ja pitikin siinä ja ku sammutti auton niin kävin silloin tällöin kokeilemessa virtaa autoon niin nosti sinne missä varmaan lämpötila olikin eli pikku hiljaa laski alaspäin.. kuin herkkiä teillä on noi lämpömittarit? suoralla tiellä kyl pysyy siinä mis pitää mut esim sillan ylitys tai jopa tiessä oleva sauma niin auto tärähtää ja mittari seilaa pienen hetken sinisen ja punaisen väliä, mutta kuiten tasaantuu jonkin ajan kuluttua.. outoa??
                        F10 520d
                        • maverick999
                          • 919
                          • Rauma
                          #27
                          Hyppii aika komeilla pompuilla joskus, saattaa värähtää nopeesti punarajalle tai pikkasen vajaaksi, kaupungilla, maantiellä.. sitten pysyä siinä tai värähtää takasin puoleenväliin, tai mihin millonkin sattuu. Joskus kun painaa sormella mittaria, niin putoo hetkessä takasin kylmemmälle.. nää on hengellisiä vehkeitä IMO
                          Edit: täsmennys, pomppii puolenvälin ja punarajan väliä
                          Respect your elders
                          • [biohazard]
                            • Aug 2006
                            • 255
                            • kiuruvesi
                            #28
                            itellä kun pikkasen kopauttaa kojelautaan niin johan taas toimii
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #29
                              Laita uusi termari, joka aukeaa aiemmin. Nuokin hajoaa joskus ja joskus jopa uudet on jumissa.
