elikkäs onko kokemuksia,että onko toi syylari sellasta muovia jota voi hitsata?kun oli murtunut poikki toi ylävesiletkun kiinnitys kohta,mutta muuten hyvä niin ei viitti mennä suoraan uutta ostamaan
e30 320i syylari hajos
E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
H-D sportster chopper
Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
www.mpanet.fiTags: None
Muovihitsaus...
No olen hommissa firmassa josta tuollaiset laitteet löytyy.....
Eka jutska on:
Täytyy selvittää mitä muovia se on: merkintä löytyy muovipäädyistä
voipi olla pp,pa,ldpe,hdpe yms...(vähän valmistajasta kinni.
Ja sitten jokin kohta syyläristä josta voi vuolla sopivan paksuisen"siivun"
n2-4mm paksu...pituutta 5-10cm
Laite jolla hitsaus suoritetaan on eräänlainen "kolvi"
johon tuo lanka syötetään ja kuumennetaan sähkövastuksilla/kuivatulla paineilmalla höystettynä...
Mitään takuuta hommalle en anna mut omia E28 syyläreitä korjannena(5kpl) on kaikki toiminut/kestänyt.Last edited by keksa23; 26-05-2007, 00:34.
kyllä oon muovia hitsaillu,mut ajattelin vaan että lähenkö kiireellä aamusta jostain metsästään syylaria vai onko sellasta että kannattaa kokeilla,kun esim mtech1 korisarja on sellasta että ei tuu pitään jos hitsaaE24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
www.mpanet.fi
Muovihitsaus....
Todennäköisesti nuo levikesarjat on jotain ABS sekoitetta johon lisätty=kuitua, lasia,uv-stabilisaattoria, yms mömmöjä..... joten tosi vaikea saada pitävää liitosta..... mut nuo syylärit on helpompia....koska täytyy olla elastisempaa materiaalia....joka kestää laajentumista ja supistumista kuitenkaan siitä kärsimättä.(eli kemiallinen ketju ei rikkoudu)
ok,pitääpä aamusta kokeilla jos sais ton vielä pitämäänE24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
www.mpanet.fi
