e30 320i syylari hajos
  • MasaTDS
    • 1605
    elikkäs onko kokemuksia,että onko toi syylari sellasta muovia jota voi hitsata?kun oli murtunut poikki toi ylävesiletkun kiinnitys kohta,mutta muuten hyvä niin ei viitti mennä suoraan uutta ostamaan
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
  • keksa23
    • 100
    • Lapijoki central
    Muovihitsaus...
    No olen hommissa firmassa josta tuollaiset laitteet löytyy.....
    Eka jutska on:
    Täytyy selvittää mitä muovia se on: merkintä löytyy muovipäädyistä
    voipi olla pp,pa,ldpe,hdpe yms...(vähän valmistajasta kinni.
    Ja sitten jokin kohta syyläristä josta voi vuolla sopivan paksuisen"siivun"
    n2-4mm paksu...pituutta 5-10cm
    Laite jolla hitsaus suoritetaan on eräänlainen "kolvi"
    johon tuo lanka syötetään ja kuumennetaan sähkövastuksilla/kuivatulla paineilmalla höystettynä...
    Mitään takuuta hommalle en anna mut omia E28 syyläreitä korjannena(5kpl) on kaikki toiminut/kestänyt.
    • MasaTDS
      • 1605
      kyllä oon muovia hitsaillu,mut ajattelin vaan että lähenkö kiireellä aamusta jostain metsästään syylaria vai onko sellasta että kannattaa kokeilla,kun esim mtech1 korisarja on sellasta että ei tuu pitään jos hitsaa
      E24 635csi
      M-B W140
      Citroen c4 coupe
      www.mpanet.fi
      • keksa23
        • 100
        • Lapijoki central
        Muovihitsaus....
        Todennäköisesti nuo levikesarjat on jotain ABS sekoitetta johon lisätty=kuitua, lasia,uv-stabilisaattoria, yms mömmöjä..... joten tosi vaikea saada pitävää liitosta..... mut nuo syylärit on helpompia....koska täytyy olla elastisempaa materiaalia....joka kestää laajentumista ja supistumista kuitenkaan siitä kärsimättä.(eli kemiallinen ketju ei rikkoudu)
        • MasaTDS
          • 1605
          ok,pitääpä aamusta kokeilla jos sais ton vielä pitämään
          E24 635csi
          M-B W140
          Citroen c4 coupe
          www.mpanet.fi
