memebuy23buy
E30 M40 käynnistysongelmat -Yhdistetty topikit
  • grab_
    • Aug 2009
    • 2839
    • Uusimaa
    #46
    Originally posted by andhu View Post
    Bensapumpun pitäs surista hetken kun laitat virrat päälle, mutta tuskin suriseen jos ecu on mykkä.
    Kannattaa tarkistaa johtosarjan maadotuspisteet, jonka kautta ecu maadottuu , meinaan jos maat pätkii niin saattaa ecu ottaaa siitä itteensä.
    joo ei surise ollenkaan vissiin tuo pumppu..pitääpä huomenna alkaa niitä maadotuksia kattelemaan.Onkohan niitä kuinka monta ja mistä niitä alkais etsimään
    Ei mitään kerrottavaa
    • janituz
      • Jul 2008
      • 858
      • nummi-pusula
      #47
      ei se kyllä käsittääkseni surise muutoin kun startatessa ja/tai auto käydessä.
      voiskohan olla myös kampiakselin asentotunnistin jos ei puhu mitään.
      e46 330da -01
      E46 320d -00
      E30 323i -85 "pommikone"
      Projekti: E30 325i -86
      Projekti: E21 315 -83
      Ex: E30 318i mit m10i -89
      • grab_
        • Aug 2009
        • 2839
        • Uusimaa
        #48
        joo maanantaina hakemaan tuo asentotunnistin ja uusi puola sekä releitä..samalla vois tietty uusia nuo tulpanjohdot ja virranjakajan osat kun aika kulahtaneilta näyttääkin vaikka tähän vikaan niillä ei ole asiaa kerta se kipinä ei tule edes puolanjohdolle asti..ilmottelen lisää kun nuo saa vaihettua ja ihmetellään sit uudelleen mistä vikaa jos ei auta
