Pitäis löytää tuohon omaan autoon uusi kytkin. etsin searchilla mutta en löytänyt suoraa vastausta eli onko olemassa jonkun bemarin vakiokytkin joka olisi tehokkaampi kuin tuo vakio asetelma. Ei tarvi olla mikää "niskatpoikki" kytkin mut kuitenki tehokkaampi kuin tuo vakio. Ja tuossahan on 215mm kytkin. Ja tiedoksi et vauhtipyörää en oo valmis vaihtamaan eli pitäs istua suoraan tuon vakion tilalle.
e30 316:seen kytkin
Tags: None
Sintterilevy vakio paineasetelmalla? Pystyy vielä käyttämään suht normaalisti, eikä pitäisi luistaa...
EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
https://www.facebook.com/carbonracingteam/
Autoracing, Us-parts, Prostreet, moposport jne... Luulisi jostain viriosia myyvästä liikkeestä löytyvän.Originally posted by Martti.Kaij View PostKerrotko viel mistä saan tuon silinterilevyn?EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
Pro streetillä voi mennä suht kauan,kaveri varoitteli ettei kannata tilata
Muistaakseni Tohon vauhtipyörälle saa sovitettua vaikka minkämoista kytkintä,oliskohan käyny jostain m30 koneesta paineasetelma vanhan m10b20 vauhtipyörään vai mitenkähän se nyt meni :think
TommiS ainakin 316 Turboonsa rakenteli uuden kytkimen kun vanha 3lapanen palo 2krt perättäin
Siinä oli muistaakseni 3.5litrasen asetelma ja sintterilapainen kytkin..Ei mikään herkku normi kaupunkiajossa ilmeisesti
Ja eikös moposportiltakin saa noita sintterilevyjä ?
Ja sachsin tiukempi asetelma kestää ainakin yli 300nm väännön(jos muistan oikein).
EDIT: moposportti olikin jo mainittu..E30 24V 5D "Vakio"
Originally posted by ///Make1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
Sachsin SRE kytkinlevy BMW:hen 215mm halkaisijalla löytyy numerolla 881864 999758. Voipi saada ihan tavllisesta Sachsin osia myyvästä varaosaliikkeestä kysymällä.Eihän me Etelä-Pohjalaiset ihan täydellisiä olla. Meiltä puuttuu heikkoudet.
Vanha Uuden liiton mies...
Nonni. Eli tuli ostettua sachin vakio asetelma, painelaakeri ja muut hilppeet, Illalla haen tuosta ape importilta 4 lapasen sintterin. Kuin herkkä toi sintteri o sit ton luistattamisen kannalta et kestääkö yhtään?E46 328i
REDLINE OILS
UUC Motorwerks
Mistä ostit sachsin ? vai oliko se näitä sachseja jossa on eri valmistajan nimi pakkauksessa mutta onkin sachsOriginally posted by Martti.Kaij View PostNonni. Eli tuli ostettua sachin vakio asetelma, painelaakeri ja muut hilppeet, Illalla haen tuosta ape importilta 4 lapasen sintterin. Kuin herkkä toi sintteri o sit ton luistattamisen kannalta et kestääkö yhtään?
Muista kasatessa sitten se "hela" OSA4 linkistä
http://www.realoem.com/bmw/showparts...13&hg=21&fg=05
Pitäisi olla "kiero" toisinpäin että toimii oikein eikä kulu liian nopeasti
Ja sitten vauhtipyörän kunto kannattaa tarkistaa ettei oo päässyt sinertämään jos on luistanut ja ettei oo urittunut. Jos on vähääkään urittunut/lämmennyt kannattaa koneistaa ettei ravista sitten sintteri paloilla
Ja jos tulee sintteripala kytkin niin ajo voi olla vakion jälkeen aika erikoisen tuntusta *pam ja sitte mentiin*
En sitten tiedä olisko parempi että on sintterivahvistettu levy ?
Tossa koneessa nyt ei kummiskaan ihan älyttömiä tehoja/vääntöjä ole verrattuna esim turbo vehkeisiin.
Tarkista jostain paljon pitäisi kestää paineasetelman vääntöä ?Last edited by Osku; 13-06-2007, 12:07.E30 24V 5D "Vakio"
Joo no toi osa 4 on tulossa iha uus. Ja tulossa asetelma jonka paketissakin lukee sachsOriginally posted by Osku View PostMistä ostit sachsin ? vai oliko se näitä sachseja jossa on eri valmistajan nimi pakkauksessa mutta onkin sachs
. Ei tuo kytkin nyt luista sillee ihmeellisesti mut ku on toi kampiakselin stefa vuotanu ja pilannu mun kytkinlevyn niin laitan samalla kaikki uusiksi sieltä että ei tarvitse kokoajan olla aukasemassa laatikkoa. Mitä tarkotat et ravistaa sintteripaloilla? Kaikki periaatteessa kuluvat osat on tulossa uudet tuonne kytkin osiolle. Ton sachin asetelman ostin tarviketorilta ja siihe kaikki hilppeet ja ton sintterin hain tosiaan ape - importilta.
E46 328i
REDLINE OILS
UUC Motorwerks
Siis että jos luistattaa niin aluksi ravistaa ennenkuin urittuu ne palat tai saattaa luistaakin aluksi jos on kitkapinta huonossa hapessa..Originally posted by Martti.Kaij View PostJoo no toi osa 4 on tulossa iha uus. Ja tulossa asetelma jonka paketissakin lukee sachs
Eli siis saattaa olla aluksi outo ennenkuin asettuu paikalleen
Pientä revittelyä niin alkaa asettumaan
Siis tarkoitin että se osa4 ei ole joka suuntaan suorassa kulmassa tajuat varmaan kun otat vanhaa pois ja vertaat uuteen muista kattoa sitten kumminpäin se painaa sitä asetelmaa se vinous tulee laittaa sen kytkin "hakasen" liikeradan mukaan. en kyl tiiä mitä haittaa on jos on väärinpäin.
Ite vaihdoin talvella omaan uuden kytkimen ja asetelman kun luisti niin vietävästi. Ehkä turhan monimutkaisesti selitetty mutta tajuat kun otat vanhaa pois ja laitat uutta tilalle..ehkä
Onks sulla laatikko jo irti ?E30 24V 5D "Vakio"
Ei oo viel irti, menee tuoho yhelle korjaamolle ens viikolla vaihtoo nuo ku itellä ei oo mitää mahiksii vaihtaa noita ku tuttu vaihtaa noi kaikki mulle ja sit kaikki vaihteiston stefat samalla. Maksan vaa tarvikkeet ja oon kaverina siin hommassa. Selvis toi kampura juttuki ni voi olla rauhallisin mielin ku en jaksa uskoo et toi mun kampura o vuodelta 73 - 74 et se ois 6 pultilla vauhtipyörässä. Ja noilla kytkimillä ei pitäs juuri mitää eroa olla ku sachs kauppaa samoja kytkimiä kummillekki moottoreille m10b18 ja m10b20.Originally posted by Osku View PostSiis että jos luistattaa niin aluksi ravistaa ennenkuin urittuu ne palat tai saattaa luistaakin aluksi jos on kitkapinta huonossa hapessa..
E46 328i
REDLINE OILS
UUC Motorwerks
