E30 318i Ruiskun viritys
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    Eli kysymys aiheesta L-jet Ruisku ja sen "virittäminen"
    Mulla on tossa omassa 316:ssa laitettuna boshin L-jetronic ruisku,vakiosuuttimilla kaasuläpällä ja ilmamassamittarilla.
    Miten saisin siihen enemmän syöttöä koneelle eli enemmän tehoa ?
    Voiko vaihtaa isommat suuttimet esim.omegasta tjms muusta boshcin ruiskullisesta vehkeestä,samoilla ohmeilla olevat mutta enemmän virtaavat?
    Entä onko lastua tämmöseen malliin ?
    Tarkoituksena olisi saada hiukka piristettyä tota ruiskua jos jossain vaiheessa sitten siirtyy isompaan m10 lohkoon.Olisi hyvä saada ruiskuhomma selville jos koneen päivittää 2litraseksi
    Ja kerrottakoon että hesteciin,tateciin,halteciin jnejne ei ole varaa sijoittaa,eikä tietoa/taitoa Megallekaan
    Siis miten virittää vakioruiskua soveltuvammaksi isommalle koneelle ?
    E30 24V 5D "Vakio"
    Originally posted by ///Make
    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
  • Krynx
    • 908
    • á la Temmes
    Eipä saa L-jettiin eikä le-jettiin lastuja. Eikä ne kyllä niitä kaipaakkaan. Siitä ruiskutettavan bensanmäärän lisäämisestä ei saa mitään hyötyä irti jos ei samalla paranna koneen hengittävyyttä. Ja vakiosuuttimillakin pääsee vaparissa melkopitkälle. Soppaa koneelle saa lisää nostamalla b-painetta ja myös säätämällä ilmamäärämittaria. Mutta sitä ei kannata mennä sorkkimaan jos ei tiedä mitä tekee. Pelkällä alakerran isontamisella tuskin tapahtuu mitään niin kummallista että ruiskua tarvitsi sorkkia. Esim vanhemmissa opelin cih padoissa pelaa sama ruisku 1.9L - 2.4L tilavuuksilla
    E39 525d -00
    E39 523i-96
    E30 316 -86
    • Osku
      • Apr 2005
      • 3324
      • Kouvola,Pilkanmaa
      Juu.. okei tätä lastu hommaa haeskelinkin takaa.
      Mul on nyt tossa kiinni peltisarja ja vapari.
      Nokkaa tarvis saaha jotain hiukka jyrkempää semmonen mikä toimis katukäytössä ja just vakioruiskulla ilman suuria ongelmia päästöjen kanssa
      kerran 320:ista ruuvailin tota mittaria ja ei sitten parantunu kun koko möskän vaihdolla
      kun vaan nyt sais jostain sen isomman alakerran että pääsis sitä virikonetta rakentelee
      E30 24V 5D "Vakio"
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Kai sulla ruiskun kansi on? Merkintä kannessa 1,8i.
        • Osku
          • Apr 2005
          • 3324
          • Kouvola,Pilkanmaa
          Tein täydellisen "tekniikanvaihdon" eli otin varaosiksi ostamastani 318i:stä:
          -Ruiskun kansi 1.8i merkintä kyljessä
          -Imusarja
          -PA-pumppu+benstankin mittaripalikka.
          -Suuttimet,ilmamassa mittari,kaasuläppä jnejne
          Lopuksi viel koko moottorin johtosarja latureineen siirrettin 316 kaasarin konehuoneeseen.
          Moottoria ei kokonaisuutena alettu vaihtamaan mikä näin jälkeenpäin ajateltuna olisi ollut fiksumpi/nopeampu vaihtoehto
          Nyt on kannesta ohjurinkumit loppu ja varmaan nokkakin alkaa pikkuhiljaa olemaan selvä,oli ennen "TV":tä öljynpaineet kateissa ja pakko oli ajaa niin kone meni harvaksi/kulu melkosta heikkoon happeen.. mutta kulkee viel eteenpäin
          E30 24V 5D "Vakio"
