e30 etualatukivarsi paskana?
  • Vaiski_Dsm
    • 133
    No niin vittu saatana, että vittuttaa ensinnäkin! oikea eturengas on 3cm taaempana kuin pitäisi. Määrääkö pelkästään tuo alatukivarsi pyörän navan paikan pituus suunnassa? Pyörän napojen etäisyys on vasemmalla sivulla n. 259cm ja oikealla 256cm Oon kyllä ollu puusilmä perkele kun en oo moista huomannu aiemmin.
  • Veltsu
    • Apr 2005
    • 886
    • Varkaus
    Jos on puslista kiinni niin pitäisi kyllä jo ajossa huomata, nosta nyt ihmeessä auto pukeilla ja tutkaile puslat.
    Kyllä.
    • Vaiski_Dsm
      • 133
      No joo.. pitänee ostaa kokonaan uusi tukivarsi puslineen. Surkuhupaisaa, että katsastuksessa pomppas sisemmän puslan takia ja sen vaihdoin, mutta näköjään koko tukivarsi oli solmussa. Joo ja kyllä tuntuu täristävän rattia, mutta ajattelin että ei se vika ole ainakaan pyöräntuennassa kerta vasta vaihdettu pusla ja ajettu noin 500km sen jälkeen, eikä mihinkään pamautettu.
      • m50 turbo
        • 454
        mulla oli ex nykyyään haudatussa bemussa, edellinen omistaja kolauttanut etupyörän johonkin ja etu keilkka oli irronnut runkoaisasta oikealta puolelta... oli aluks aika jännä ajaa ennen kun korjasin vian
        http://www.teammadmax.com
        • Vaiski_Dsm
          • 133
          Selvisi missä vika. Joku tee-se-itse-mies on aikoinaan asentanu siihen tukivarteen powerflexin päätypuslan päin persettä. Semmonen epäkeskopusla, joka oli 180 astetta viturallaan.. ei ihme, jos vähän ravistaa rattia
          • tapza_s
            • Nov 2006
            • 102
            pistämpä nyt tähän samaa topiccii ni ei tarvi uutta laittaa...
            eli onko totta, että pitää vaihtaa koko tukivarsi jos on alapallossa väljää; näin väitti alfamer:think
            Pitäskö täs lukee jotai fiksua?
            • m50 turbo
              • 454
              ei tarvi, palloniveliä saa erikseen
              • [biohazard]
                • Aug 2006
                • 255
                • kiuruvesi
                ei tarvitse jos vaan saat sen irti ilman alatukivarren irroitusta . nimittäin ei ole helpossa eli suosittelen kovasti irroittamaan tukivarren pääset helpommalla
                • tapza_s
                  • Nov 2006
                  • 102
                  Joo tukivarren otan tietty ensin irti. Eikai siinä sit muuta ku kyselemää kellä sattuis olemaan prässi...
                  • jannel
                    • 283
                    Turha etes yrittää myskätä tukivarsi paikollaan..tai saahan siinä aikaansa kulumaan!! Ja laitetaan se nivel sitte oikeassa asennossa paikalleen!!
                    • tapza_s
                      • Nov 2006
                      • 102
                      vaatiiko toi uuden nivelen takas laitto jotai erikoistyökaluja. siis muutakin kuin se prässi, tarviiko millasia holkkeja? entä jos vaihtaa sen tukivarren taaemman puslan samalla. onko paha homma?
                      • GOOFY
                        • 4139
                        no sen kokoisia holkkeja että ne sopivat hyvin sen nivelen reunoille, se keskikuppi on ohkasempaa tavaraa joten siihen ei oikeen kestä lyyä tai siin prässätä siitä. ja laita se nivel takaisin oikein päin, ne kolot tulevat niinku poikittain autoon nähden.
                        takapuslan vaihto onnistuu sillä prässillä. ensin katkaiset ne kumet siitä välistä puukolla tai rautasahan terällä ja normaalilla ulosvetäjällä se puslan keskusta pois. sit voit sahata rautasahalla sen ulkokehän poikki siitä pohjaan tulevasta raudasta niin lähtee helpommin irti vaikka voihan sitä koittaa suoraan prässilläkin irroittaa mut siihenkin pitää olla aika just sopivat holkit väliin kun se ulkokehä on niin ohkanen... takaisin laitoin itelle sen sellaisella puutöissä käytettävällä puristimella kun sen puristimen sai kiinni siinä alatukivarressa oleviin reikiin.
                        • Terno
                          Vaihda vaan kokonaan, jesus ne on vittumaisia prässäillä, itse tein sen mokan, että kun laskin että jos vaihdan 2xpusla ja sen kuvihärpäkkeen päähän, niin säästö oli vissiin 40e tukivarsi... Ei kannttanut, se prässääminen on ihan perseestä, suosiolla uusia vaan, on myös samalla kaikki uutta.....
                          • M325i
                            • 1530
                            • Etelä-pohjanmaa
                            Prässääminen on 5min homma,ei ollenkaan hankalaa kun on kunnon työkalut ja saksalaiset nivelet kannattaa laittaa niin ei tarvi joka vuosi uusia.. Lovet samoihin kohtiin.
                            Uuden pilipali tukivarren voi saada kokonaisena muutamalla kympillä,mutta saksalaista tuskin,nivelien laadussa on meinaan "hieman" eroja.
                            E30 ja E46 ///M
                            • GOOFY
                              • 4139
                              jos pitää vaihtaa vain yksi pallonivel ja tekee sen itse niin silloin se kannattaa, mut jos itseltä ei löydy sitä prässiä ja ton homman tettää jossain niin silloin on jo perempi jos ostaa kokonaan uuden tukivarren. siinä uudessa tukivarressa ei vain ole sitä takapään kumia yleensä mukana/paikoillaan.
