  • MarQu
    • 5537
    • Vaasa
    Originally posted by GOOFY View Post
    jos pitää vaihtaa vain yksi pallonivel ja tekee sen itse niin silloin se kannattaa, mut jos itseltä ei löydy sitä prässiä ja ton homman tettää jossain niin silloin on jo perempi jos ostaa kokonaan uuden tukivarren. siinä uudessa tukivarressa ei vain ole sitä takapään kumia yleensä mukana/paikoillaan.
    Juu ei ole sitä isoa pyöreää mukana. ite vaihdoin viime keväänä koko tukivarren kun oli ulompi nivel väljä, Sillö makso bmw tiskillä 30e enemmän kun nettikaupassa vai muistanko ihan väärin.
    Kannattaa vaihtaa koko tukivarsi niin saa kaikki uutta ja varmasti pysyy ja on suorassa.
    • TheLate
      • Jun 2006
      • 418
      Jos tukivarsi on suora, niin itse en ainenkaan uutta ostaisi. Prässillä kävi todella nopeasti kaikki neljä niveltä vaihtaa, kannattaa vaan muistaa merkata ne lovet ettei mene väärinpäin. Jos ei ole prässiä, niin sitten uusi tukivarsi on se ainoa oikea vaihtoehto, paitsi täytyyhän siihenkin se pusla laittaa...
      • tapza_s
        • Nov 2006
        • 102
        Joo kiitti vinkeistä täytyy vissii käydä kaverin hallilla kattoos millanen prässi siltä löytyy... Ja sit ruvetaa remontti hommii.
        Pitäskö täs lukee jotai fiksua?
        • Aazu
          • Jun 2007
          • 182
          Laitetaan tähän samaan nyt.
          Eli huomenna olis ton oikeen etu alatukivarren vaihto tarkoitus suorittaa. Nykyinen on kiero, koska kaveri ajoi auton ojaan. Uuden tukivarren haen rompparilta, jos vain vähänkään hyväkuntoista sattuu löytämään, meinaan kyseessä on pelkkä talviauto.
          Tänään tarkastelin miten vanha tukivarsi lähtee irti, niin aloin ihmettelemään miten pultti nro. 5 lähtee irti. Pitääkö koko osa nro. 1 ottaa irti, vai pääseekö pulttiin nro. 5 käsiksi jostain?
          Ja sellainen että eikös pallonivel ole aina samassa asennossa tukivarresta riippumatta?
          Linkkiii: http://www.realoem.com/bmw/showparts...59&hg=31&fg=05
          • Vaiski_Dsm
            • 132
            • Aazu
              • Jun 2007
              • 182
              Originally posted by Vaiski_Dsm View Post
              nro. 5 lähtee irti, kun laitat räikkään tarpeeksi jatkoja ja irrotat yläpuolelta tai sitten ajat auton montulle ja irrotat alakautta lenkkiavaimella.
              Oorait kiitoksia vastauksesta. Eiköhän se sieltä irti saada.
              • Aazu
                • Jun 2007
                • 182
                Nii sitä viellä mietin, että onkos pallonivel tukivarressa aina samassa asennossa? Ettei esim. tuossa rompparilta haettavassa tukivarressa ole pallonivel eri asennossa kuin tämän hetkisessä?
                • GOOFY
                  • 4139
                  siinä pallonivelen alareunoissa on sellaiset kolot vastakkaisilla puolilla. katso siitä vanhasta tukivarresta mihin suuntiin ne kolot ovat niin saat sen uuden nivelen oikein päin prässättyä...
                  niin ja se nivelhän liikkuu toisin päin enemmän kuin toisinpäin. nivelen tulee liikkua enemmän auton poikittais suunnassa entä pitkittäisesti...
                  • Aazu
                    • Jun 2007
                    • 182
                    Ok kiitoksia tarkastan huomenna ennen ostoksille menoa.
                    • Aazu
                      • Jun 2007
                      • 182
                      #25
                      Kysytääs viellä sellaista, että jos toinen tukivarsi on taittunut ja siitä huolimatta ajaa autolla, niin vääntyykö toinen tukivarsi myös?
                      • GOOFY
                        • 4139
                        #26
                        ei kai se sitä toista tukivartta ala vääntämään mut rengas/renkaat voivat kulua miten sattuu jos/kun pyörien kulmat mitä sattuu...
                        • Aazu
                          • Jun 2007
                          • 182
                          #27
                          Joo itekkin aattelin että ei se nyt niin heikkoa tavaraa oo et se toinenki vääntyis. Mut renkaat saattaa kyllä kulua, mutta onneksi noilla renkailla ei niin väliä.
                          • |makke
                            • 847
                            • Vaasa
                            #28
                            Nostetaas hieman. Tänään pitäisi siis myös vaihtaa kuskinpuoleinen alatukivarsi. Pitääko jotain puslia uusia samalla? Joku tarkka nimike olis kiva tietää jos pitää, kun sellasta mahdollisesti lähtee ostamaan. Uuden alatukivarren tilasin motonetistä, mutta tosiaan tuo puslajuttu mietityttää.
                            Täällä rähäytyskuva, eli osaa nro 8 tarkoitan.
                            • GOOFY
                              • 4139
                              #29
                              2546 Alatukivarren sisäpään kumisarja 1srj/auto
                              Lue lisää...
                              Hinta: 39,00 EUR
                              kl-varaosassa ainakin tolla nimellä
                              • zener
                                • 14904
                                Tekeekö niillä motonetin tukivarsilla mitään? Taitaa olla ns. Made in italy kamaa?
                                Tesla Model S 75D '17
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
