E30 tehot hukassa
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    E30 tehot hukassa
    mistähän kannattais vikaa alkaa katsomaan kun korkeilla
    kierroksilla alkaa hyytymään tai nykimään? pienillä kierroksilla
    ei ongelmaa ole.Aikaisemmin 2 vaihteella hyvin saanut kiihdytettyä
    lähemmäs sataan nyt jossain 70 kohdalla alkaa nykimään.
  • JJT
    • 6694
    Kokeile ensimmäisenä vaihtaa bensansuodatin.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • GOOFY
      • 4139
      niin ja hieman vois laittaa enemmän tietoa autosta...
      ja milloin vaihdettu tulpat, ilman suodatin, jakajan kantta ja sen semmoista...
      • Erska
        • Jul 2005
        • 439
        pumppukin saattaa pätkiä
        Nyt: VOLVO S60 D5 -03
        EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
        • Infinity Beta
          • 441
          • Alavus
          Joo pumpussa on kyllä vikaa ilmeisesti kun auto saattaa sammahtaa
          yhtäkkiä ja lähtee kyllä heti käyntiin uudestaan mutta tätä
          tapahtuu aika harvoin etten jaksa pumppua alkaa vaihtaan.
          Mutta en usko että tämä tukkoisuus olisi bensapumpusta
          johtuvaa.
          Tulpat on vaihdettu noin vuosi sitten ja näytti olevan kunnossa
          kun tsekkasin,epäilen kans ilmansuodatinta ja bensansuodatinta
          kun auto vaikuttaa tukkoiselta korkeilla kierroksilla.
          • Ralliperuna
            • 128
            Onko se mikä e30?
            Aika kierroksia tarvii jos 100menee kakkosella, voisko olla nokka jo kulunut ja jos m40kone kysseessä niin ei mene sataa kakkosellla vaikka rotkolta puottais.
            Sytytys vikaa varmaa, kato tai siis vaiha se puola, se vaikuttaa korkeisiin kierroksiin!!
            Vitutus------- Se ei lopu ikinä.
            • Infinity Beta
              • 441
              • Alavus
              Originally posted by Ralliperuna View Post
              Onko se mikä e30?
              Joo M40 kone 318i,varmaan nokka voi olla jo kulunu,sen puolan vois vaihtaa,tulpat katoin ja ne on vuosi
              sitten vaihdettu että kyllä ne kunnossa on.Tosin hyvin
              pelaa muuten paitsi korkeilla kierroksilla alkaa yskimään kummasti.
