Yksi vipu on irronnut pallukastaan jolloin ei toimi kummatkaan pyyhkijät ja tossa zuumailin että melko vittumaisen olonen projekti saada vipu irti saatika tehdä mitään patenttia ku mistään tahdo päästä käsiksi. Kellään kokemuksia taikka hyviä neuvoja miten onnistuis parhaiten?
E30 pyyhkijöiden vivusto
Tags: None
Kyllä ne vivustot saapi sieltä keploteltua suhteellisen helpolla käteen vaikka aikas ahdas väli onkin..Originally posted by Terhonaattori View PostYksi vipu on irronnut pallukastaan jolloin ei toimi kummatkaan pyyhkijät ja tossa zuumailin että melko vittumaisen olonen projekti saada vipu irti saatika tehdä mitään patenttia ku mistään tahdo päästä käsiksi. Kellään kokemuksia taikka hyviä neuvoja miten onnistuis parhaiten?
Siinä tulipellissä on sen pahvin takana sinne "huoltoaukko" mistä pääsee sinne käsiksi. kannattaa irrottaa paikallaan moottori vivustoista niin mahtuu helpommin tuleen pihalle.e39 540 -97
e30 325 -87 cabrio
ex. e30 325 -88
ex. e21 315
E34 se patentti onnistuuki paremmin ku se tappi on ylöspäin ni sai porattuu siihen reiän ja laitettuu ruuvin ni alko vipu pysymään, mut E30 se tappi on alaspäin ni vittumaisempi
onkohan tollaseen e34 kallis se vivusto ku ois omassa aika väljä se vivusto
ei ne tehot vaan se kuski...
klvaraosissa näyttäis se koko vivusto e34:een maksavan 215 euroo! Mutta pelkkä yhdystanko moottorilta pyyhkijälle 8,50 euroo. Kannattaa kattoo mitä tarvii uusii
Eipä hirveesti kannata patentoida, uusi vipu maksoi 5e Metrossa. Eikä ole hommana mikään ihme tehdä...Niin ja tämä siis koskee e30.( luukku auki-->puhallin pois-->pitäis olla riittävästi tilaa räpeltää...)Last edited by mapa; 29-07-2007, 22:22.Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
Tig hitsausta, myös alumiini
e34 se mekanismi kuluu jolloin pyyhkijä alkaa hakkaamaan ikkunan reunoja ja konepeltiä. Kuolemaksenikaan en enään muista sitä osasta joka sinne pitää vaihtaa että se alkoi pelaamaan oikein. Joku parempi muistinen varmaan osaa kertoa oliko se tuo tanko vai mikä. Auttas se tieto varmaan aika monia.BMW e36 316i Turbo Compact
Tarkoittanet esim tätä threadia:Originally posted by Vilikki View Poste34 se mekanismi kuluu jolloin pyyhkijä alkaa hakkaamaan ikkunan reunoja ja konepeltiä. Kuolemaksenikaan en enään muista sitä osasta joka sinne pitää vaihtaa että se alkoi pelaamaan oikein. Joku parempi muistinen varmaan osaa kertoa oliko se tuo tanko vai mikä. Auttas se tieto varmaan aika monia.
Olihan kerrassaan ärsyttävä projekti ottaa se koko höskä pois, mut tulihan tehtyä ja toimiiki vielä
Eli tein itse,säästin
Porasin pallukkaan reiän ja tehtiin siihen kierteet ja näin saatiin vipu pultilla siihe kiinni ja hyvin rokkaa. Tosin melko kovaa metallia se pallukka et ei ihan hetkessä saa reikää aikaseks.
Ainakaan bosch ei käy, kai...http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=onOriginally posted by Lötkö View PostKysynpäs nyt tähän samaan topic:iin että jos joku sattuis tietämään,käykö e30:in pyyhkijän moottori e28:iin?
