E30 pyyhkijöiden vivusto
  • Terhonaattori
    • Feb 2007
    • 24
    Yksi vipu on irronnut pallukastaan jolloin ei toimi kummatkaan pyyhkijät ja tossa zuumailin että melko vittumaisen olonen projekti saada vipu irti saatika tehdä mitään patenttia ku mistään tahdo päästä käsiksi. Kellään kokemuksia taikka hyviä neuvoja miten onnistuis parhaiten?
  • purala
    • Apr 2005
    • 47
    • Lempäälä
    Kyllä ne vivustot saapi sieltä keploteltua suhteellisen helpolla käteen vaikka aikas ahdas väli onkin..
    Siinä tulipellissä on sen pahvin takana sinne "huoltoaukko" mistä pääsee sinne käsiksi. kannattaa irrottaa paikallaan moottori vivustoista niin mahtuu helpommin tuleen pihalle.
    e39 540 -97
    e30 325 -87 cabrio
    ex. e30 325 -88
    ex. e21 315
    • tikka
      • 252
      • Jaala
      itselle kävi aikoinaan e34 sama juttu, tuli rakennettua patentit, mut oli vittumaiset laittaa kun ahtaat tilat todellakin:think
      • Terhonaattori
        • Feb 2007
        • 24
        oolrait pitää huomen alkaa väsäilee jotai patenttii siihe. Taai sit vaan hommaa uuden
        • Terhonaattori
          • Feb 2007
          • 24
          E34 se patentti onnistuuki paremmin ku se tappi on ylöspäin ni sai porattuu siihen reiän ja laitettuu ruuvin ni alko vipu pysymään, mut E30 se tappi on alaspäin ni vittumaisempi
          • armageddon
            • May 2007
            • 443
            • Kokkola
            onkohan tollaseen e34 kallis se vivusto ku ois omassa aika väljä se vivusto
            ei ne tehot vaan se kuski...
            • Terhonaattori
              • Feb 2007
              • 24
              klvaraosissa näyttäis se koko vivusto e34:een maksavan 215 euroo! Mutta pelkkä yhdystanko moottorilta pyyhkijälle 8,50 euroo. Kannattaa kattoo mitä tarvii uusii
                • 16752
                Tää ei ketään kiinnosta ? mutta laittavat tehtaalla varmaankin ensin pyyhkijäsysteemin ja sitten lämppärikotelon, irrottelin meinaan viikolla tuota koneistoa ja tuli siinä jotenki kummasti mieleen että ei ne kauaa sitä asenna linjalla.
                • mapa
                  • 518
                  Eipä hirveesti kannata patentoida, uusi vipu maksoi 5e Metrossa. Eikä ole hommana mikään ihme tehdä...Niin ja tämä siis koskee e30.( luukku auki-->puhallin pois-->pitäis olla riittävästi tilaa räpeltää...)
                  Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
                  Tig hitsausta, myös alumiini
                  • Vilikki
                    • 6309
                    • Raahe
                    e34 se mekanismi kuluu jolloin pyyhkijä alkaa hakkaamaan ikkunan reunoja ja konepeltiä. Kuolemaksenikaan en enään muista sitä osasta joka sinne pitää vaihtaa että se alkoi pelaamaan oikein. Joku parempi muistinen varmaan osaa kertoa oliko se tuo tanko vai mikä. Auttas se tieto varmaan aika monia.
                    BMW e36 316i Turbo Compact
                    • Juubi
                      • Dec 2004
                      • 999
                      Tarkoittanet esim tätä threadia:
                      • Terhonaattori
                        • Feb 2007
                        • 24
                        Olihan kerrassaan ärsyttävä projekti ottaa se koko höskä pois, mut tulihan tehtyä ja toimiiki vielä Eli tein itse,säästin Porasin pallukkaan reiän ja tehtiin siihen kierteet ja näin saatiin vipu pultilla siihe kiinni ja hyvin rokkaa. Tosin melko kovaa metallia se pallukka et ei ihan hetkessä saa reikää aikaseks.
                        • Lötkö
                          • 644
                          • Keskisuomi
                          Kysynpäs nyt tähän samaan topic:iin että jos joku sattuis tietämään,käykö e30:in pyyhkijän moottori e28:iin?
                            • 16752
                            Ainakaan bosch ei käy, kai...http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on
