E30 325i Taka-akselin kavennus?
  • Racink
    • Dec 2004
    • 840
    • Jkl
    Onko kukaan koskaan kaventanut taka-akselia, tai nähnyt aiheeseen liittyviä juttuja ulkomaisilla foorumeilla??Pitäisi 15-20mm/puoli saada kavennettua tuota akselia.Esim. Onko navoissa sisäpuolella yhtään ylimääräistä yms..?
    • 16737
    Mitäs suunnittelet? Siirrä tukivarsien kiinnikkeitä.
    • markov7
      • 97
      kavensin 5mm per puoli,ja muutin pyörät joustamaan vaaterissa ylös/alas.Vetoakseleiden pituuden kanssa oli ongelmia,mutta laipoista sorvaamalla niistä selvittiin.
      s14 rally
      • Racink
        • Dec 2004
        • 840
        • Jkl
        Ei ole ensisijainnen vaihtoehto kun menis iskarien ja jousien kiinnitykset korista myös uusiksi.Täytyy ensviikolla katella josko jostain sais/uskoltas ottaa ylimääräistä pois.Tarkotuksena on saada istumaan 10" leveä vanne suht. järkevän näköisesti paikoilleen, kun sisäpuolella pyöräkoteloa on tilaa vaikka muille jakaa, isolla et:llä ei nuita vanteita saa.
        • Racink
          • Dec 2004
          • 840
          • Jkl
          Hitsaamalla tukivarsien kiinnityslaput uusiks?
          • markov7
            • 97
            Jos 15mm meinaa siirtää pitää kiinnikkeet laittaa uusiksi.Jos enemmän niin pitää sorvata laipoista.
            s14 rally
            • Racink
              • Dec 2004
              • 840
              • Jkl
              Olet siis siirtänyt napaa sorvaamalla ja vetoakseli tulee sen jälkeen liian pitkälle ulospäin että kierre ei piisaa??10mm:kin riittäis jotenkuten, varsinkin jos siitä selviäis ilman kiinnikkeiden hitsaamista...
              • os951
                • May 2007
                • 447
                • Kerava
                Eikö pääsisi helpomalla kun muuttaa pulttijaon sellaiseksi, että sopivat vanteet on "bolt on" homma:think
                • Racink
                  • Dec 2004
                  • 840
                  • Jkl
                  En, koska sopivia napoja ei ole kaupassa.Tekemällä uudet uniikki navat tietysti saisi niin sisään kuin haluaa mutta se on viimeinen vaihtoehto, eli jos vakio navassa saisi laakerin/navan kiinnityskohdasta otettua siivun pois niin helpoitenhan se niin kävisi.Tai sitten vaan pitää tyytyä kapeampiin vanteisiin :think
                  Hitsailemaan tukivarsien kiinnityksiä tuskin kuitenkaan alan.
                  • os951
                    • May 2007
                    • 447
                    • Kerava
                    Milloin M3 navat ovat loppuneet kaupasta
                    • markov7
                      • 97
                      Kyllä jouduin siirtää tukivarsien kiinnikkeitä.Napaa en ole sorvannut vaan perän tumpeista 3mm kun vetari kävi pitkäksi.
                      s14 rally
                      • Racink
                        • Dec 2004
                        • 840
                        • Jkl
                        4x100 jako pitää säilyttää...
                        • m50 turbo
                          • 454
                          levitä koria. mulla ratalevikkeet takana ja mahtuis pyöriin 13" vanne
                          http://www.teammadmax.com
                          • Racink
                            • Dec 2004
                            • 840
                            • Jkl
                            Farmarimalli, ja muutenkin tarkotus pitää ulkokuori orkkiksen näköisenä...
                            • jmp2002
                              • 5731
                              • Rovaniemi
                              eikö muka mahdu vaikka pokkaa kaaret??
                              E30 325i Touring -89
                              E30 325i touring -88 m50tbo
                              G20 330e M-Sport -20
