e30 -89 keskikonsoli
  • migu8
    • May 2007
    • 10
    kojis pitäis vaihtaa ja oon jo irrottanu kiinnityspultit ja kaikki ruuvit mut siinä keskikonsolissa oleva kehyslevy ei millään lähe irti niistä säätimien taustapötiköistä pois joten en saa kojelautaa vaihdettua. mites ne säätimien takakappaleet sais irti siitä kehyksestä nyt kun ne kaksi ruuvia sieltä alhaalta on jo irti... onko siinä joku nipukka joka pitää vapauttaa siellä takana?
  • M325i
    • 1531
    • Etelä-pohjanmaa
    Myös ylhäällä on kaksi ruuvia viistosti myös taisi olla hätävilkku ja takalasin lämmittimen katkaisijoiden takana. Sen jälkeen irtoaa ja pääset irrottaaan lämpösäätimen vaijerien klipsit takaa.
    E30 ja E46 ///M
    • migu8
      • May 2007
      • 10
      niin no ne viistot ruuvit kyllä olen avannut mutta justiin siinä lämpösäätimien vaijereissa se ongelma on miten ne lähtee. mun pitää sit ottaa ne vaijerit pois ettei se koko hässäkkä lähe vai?
      • GOOFY
        • 4139
        vedät ne kolme pikkusta sivusuunnassa liikkuvaa nappulaa irti ja kampeat jollain pikku ruukkarilla niiden nappien alle jäävän muovikehyksen irti, jonka alta löytyy ruuvit...
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...97&hg=64&fg=20
        eli osa 16 irti
        mitään vaijereita ei tarvitse eikä kannata alkaa irroittelemaan...
        • migu8
          • May 2007
          • 10
          jees kiitos tästä tiedosta! pitää heti aamulla käydä sorkkimassa sitä
