e30 öljypohja
  • skuukeli
    • May 2007
    • 68
    • valkeakoski
    e30 öljypohja
    eli kävin kokeilemassa kaverin bemarii ja öljypohja osu kiveen, reikähän sinne tietenki tuli. saako vaihettuu ala kautta vai pitääkö nostaa kone pois? m20 kone...
    E39 525iA -00
    vikakoodin lukua valkeakoski-tampere, INPA BMW:lle ja OBD2 lukija erimerkkisille 0400991039
  • jannmann
    • 5856
    • Joccis City
    Mikäköhän moottori on kyseessä?
    Aprilia RSV4
    • -Jarno-
      • 1140
      • Salo
      Jos m20 niin saa vaihdettua ilman koneen nostoa, korvat l?ys?lle ja tunkilla laatikosta kone yl?s. ?ljypumpun joutuu sielt? koneen ja ?ljypohjan v?list? kaivelemaan irti.
      ________
      teen girl Cam
      • jmp2002
        • 5731
        • Rovaniemi
        Originally posted by -Jarno- View Post
        Jos m20 niin saa vaihdettua ilman koneen nostoa, korvat löysälle ja tunkilla laatikosta kone ylös. Öljypumpun joutuu sieltä koneen ja öljypohjan välistä kaivelemaan irti.
        Ja ö-paine anturi myös..
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • HarzaTheMan
          • 458
          • Sawo
          En minä muistaakseni irrottanut öljypumppua tai öljynpaineanturia kun toissa kesänä oli 325:ssa öljypohjan tiivisteen vaihto. Öljymäärän anturin irrotin kylläkin ja olikohan öljynpaineen rajoitinventtiili myös irti joka on pumpun vieressä...
          Laatikosta tosiaan niin paljon konetta ylös kuin kärsii. Imuputki on hyvä irrottaa ja tarkkailla ettei flekti ota syyläriin kiinni. Muistaakseni etuakselin pultit oli myös löysättävä ja pudotettava sitä vähän alaspäin, jotta öljypohja mahtuu tulemaan etuakselin yli. Eli auton keula on kokonaisuudessaan oltava ilmassa.
          ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
          • jii.veivo
            • 564
            • Haapavesi
            Ainakaan m20b20:ssä ei tarvi irrottaa öljypumppua:think
            e38 750ial
            Husaberg 650 fs -05
            http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
            • Racink
              • Dec 2004
              • 840
              • Jkl
              Öljymäärä anturin johto pitää ottaa pois mutta öljynpaine anturiin ei tarvi koskea.
              E30:ssä ainakin tarvii jos ei etupalkkia tipauta alaspäin.
              • Jonsku
                • Sep 2002
                • 4651
                Lohkosta kiinni ja konetta ylöspäin, raidetangon pultit auki ja sitä sivuun niin johan on tilaa.
                Saa siis vaihdettua alakautta, vähän taiteiluahan se on mutta onnistuu.
                ex. Alpina D10 Touring #33/94
                ... and many more
                • skuukeli
                  • May 2007
                  • 68
                  • valkeakoski
                  pitää vissii ottaa laatikosta sellai koppa pois ja siel on lisää öljypohjan pultteja...? ainaki siltä näytti ku sitä katottii...
                  E39 525iA -00
                  • HarzaTheMan
                    • 458
                    • Sawo
                    Niinhän siinä taisi olla kytkimen luona se suojakoppa joka on irroitettava. Olikohan vielä torx-ruuveilla kiinni... :think
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4651
                      Se peltiläpyskä on ihan normaalikantaisilla pulteilla kiinni, ei tarvitse laatikkoa irrottaa, lähtee ihan muutenkin.
                      ... and many more
                      • Sampza
                        • Nov 2006
                        • 1398
                        • Rovaniemi
                        Jos en nyt aivan väärin muista niin olikohan neljällä pitkällä 13mm kannalla olevalla normaalilla pultilla.. m20b25ssa ainakin. :think
                        ..torxeja ne ei ainakaan ollut.
                        Torxeja oli 5kpl irroitettavana 8mm lenkillä ja 11m lenkillä (helpoiten kuitenkin oikeilla avaimilla ja sopivalla jatkolla)
                        320d touring M-sport -09
                        320d -02
                        1250 Bandit S
                        • 525iiäxä
                          • 1899
                          • Lappeenranta, Finland
                          Aihetta kiinteästi sivuten... Kuinka paljon ö-pohjan etupään saa raolleen ilman näitä koneen nostoja ym. temppuja? Samoin saako uuden tiivisteen ujutettua ehjänä paikoilleen siitä raosta?
                          Volvo V70 2.4T -02
                          E30 323i -84 (taas)
                          • -Jarno-
                            • 1140
                            • Salo
                            Aikamoinen taika-jim saat olla jos meinaat siitä noin sentin kolosta ujuttaa sen tiivisteen öljypumpun ohi.
                            • Rocla
                              • 7692
                              Melko hankalaksi veikkaan, että yhtenä palana saisi sinne menemään ihan vaan raotettuna, mutta ei se varmaan mahdotonta ole.
                              Miksi et nostaisi moottoria?
                              Olli.
