E30 Pyyhkijät sekos.. KIIRE!!!!
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    Joo eli äsken tossa kesken ajon jäi pyyhkijät keskelle lasii kun oli tihku päällä.
    eli siis ne kyllä toimii ihan moitteettomasti ainoo mikä tuli on sellanen juttu et ne pysähtyy ja lähtee liikkeelle väärästä kohtaa.. Eli ihan kuin ajotus olis jotenkin pitkin vittua.. vituttais jos satais vähemmän
    Kertokaa mikä tuli ??
    Rele pelaa pyyhkijät toiminu ihan moitteettomasti tähän asti
    Tos viel kuva josta tyhmempikin tajuaa mihin asentoon ne jää.. eli tohon pysähtyy ja lähtee tosta jatkamaan ja taas pysähtyy..
    Kertokaa tietävät nopeasti kun en konetta pääse ite käyttämään ja olis hyvä saada noi äkkiä kuntoon
    Autolla pitäs vielä ajaakin ni olis kiva jos näkis jotain muutaku ton vitun sulan tos silmien korkeudella!!
    E30 24V 5D "Vakio"
    Originally posted by ///Make
    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4647
    • Tuusula
    Joko moottorin - vivuston välinen booritus mennyt rikki tai sitten pyyhkijöiden varsien - vivuston väliset booritukset pyöreät.
    Hätäratkaisuna pyyhkijöiden moottori irti ja "nollakohtaan", vivusto oikeaan kohtaan ja kireälle se mutteri. Ajan mittaan sekin taas kuluu ja taas pyörii ympäri joten uutta osaa joudut sinne tod. näk. vaihtamaan.
    Mutta irroittelemalla ja tutkimalla selviää kyllä missä vika on.
    RealOEM:stä löytyy hyvät räjäytyskuvat
    ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
    ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • next
      • Jun 2007
      • 44
      Tai sitten se itse sähkömoottori tien päässä. Omasta hajosi hiiliradat jotka samalla poltti sen kiekon joka määrää kuinka kauan sen pitää pyöriä yhdellä vivun "vetäisyllä" ilmiö oli että oli pirun hidas ja jäi keskelle lasia kunnes antoi työnnön kädellä niin pelas taas jonkun aikaa.
      Tutkien vaan ei siihen oikeen muu auta
      • Osku
        • Apr 2005
        • 3324
        • Kouvola,Pilkanmaa
        Jees eli korjattua saatiin kun hiukkasen tutkittiin ja hutkittiin
        Vika oli siellä moottorin päässä oleva mutteri oli löystynyt ja sen irrotin ja sitten pyyhkijät kohilleen ja mutteri kireälle
        Taas pelaa
        E30 24V 5D "Vakio"
        • Tuning-Bmw
          • Mar 2004
          • 39
          • Uusikaupunki
          Voisiko olla mulla sama vika kun hankin kans E30:n niin vähän ajan päästä pyyhkijät lähtivät hitaasti päälle, ja nyt tänään jäivät aamulla pikku pakkasessa jumiin kun en muistanut nostaa niitä ylös? Millä numerolla tuo pyyhkijä on sulakeboksissa ja missä kyseisen laitteen rele sijaitsee?
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            seon tää sama vika eli mutteri löysällä tai ne booritukset pilalla.
            itelläkin oli sulan varresta heitin liimaa väliin ja taas toimii
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • Tuning-Bmw
              • Mar 2004
              • 39
              • Uusikaupunki
              Kysynpä nyt muuten vaan, mutta mitä kaikkea pitää ottaa auki, jos kurkkaisin missä kunnossa ne vivustot ja moottori on jos vaikka putsais niitä hiukan jos lähtis vaikka toimimaan?
              Tällä hetkellä eivät toimi ollenkaan, ja sadepäiviä on tulossa et tosi kiva... :(
              • GOOFY
                • 4139
                kuskin puolelta irroitat sen muovi ritilän pyyhkijän alta niin sieltähän ne näkee. moottorin ympärillä on sellainen muovi suoja joka pitää ottaa pois niin sitten pääset ropeloimaan moottoria.
                E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                • Tuning-Bmw
                  • Mar 2004
                  • 39
                  • Uusikaupunki
                  Thanks, GOOFY. Täytyy huomen aamusta kattella kun on "vähän" valoisampaa...
                  • Tuning-Bmw
                    • Mar 2004
                    • 39
                    • Uusikaupunki
                    Joo avasin ne muovit aamulla, mutta sieltä täytyy varmaan ottaa lämmistylaitekin pois, että saa pyyhkijät moottoreineen päivineen pois?
                    Mistä saisi uuden moottorin halvalla?
                    • Veltsu
                      • Apr 2005
                      • 886
                      • Varkaus
                      Eiköhän noita moottoreita löydy tuolta myydään osiosta. Jostain purkuautosta esim.
                      Lämmityslaitteen moottori on tosiaan myöskin irroitettava.
                      Se pyyhkiän mottori ja vivustot on aika ahdas irroittaa, mutta kyllä se sieltä mahtuu ulos oikeassa asennossa.
                      • Tuokki2
                        • Sep 2009
                        • 376
                        • hamina
                        joku lyö yli?!
                        eli e30 kyseessä ja pyyhkijän vivustoissa joku lyö yli. pyyhkijät nousevat ala asennosta n.15cm ja sitten jäävät keskelle lasia jumiin ja kuuluu rallatusta jostain päin vivustoa.. kädellä kun avittaa pyyhkijää niin sitten se menee ylös ja laskee alas ihan normaalisti, mutta aina ylöspäin noustessa jää jumiin. pikaisesti yritin vikaa etsiä mutta on niin ahdas koko paikka että ei vikaa ainakaan helposti korjaa jos sitä edes paikantaa. onko kellä vastaavasta ongelmasta kokemuksia ja jos on niin miten helpoin korjata?
                        Skyline R33 GT-R v-spec
                        Subaru legacy GT spec B -03
                        e39 528ia
                        ski-doo x600rs -07
                        • GOOFY
                          • 4139
                          poorit paskana moottorin ja vivuston välistä tai pyyhkijän varren ja vivuston välistä...
                            • 16578
                            Tai kierukkavaihteesta (tai mikä lie onkaan) heti moottorin jälkeen kulunut siitä isosta pyörästä yhdestä kohtaa hampaat ja lyö yli kunnes kädellä auttaa ehjään kohtaan jolloin menee kierroksen loppuun.
                            • Tuokki2
                              • Sep 2009
                              • 376
                              • hamina
                              no pääseekö noita korjaamaan mitenkään järkevästi? tuntuu koko paikka niin ahtaalta että ahdistaa sormet meinaa minneen mahtua väliin.
                              e39 528ia
                              ski-doo x600rs -07
