Mystinen johto e30 konehuoneessa.
  • [Riku]
    • 499
    • Pirkkala
    Eli, aloitin tässä perjantaina tekemään jakopäänremonttia m20b25 koneella varustettuun e30. Vaihdoin samalla myös vesipumpun, ja huomasin että johdosta joka menee öljynpaine anturille, eroaa vesipumpun kohdalla noin 10cm pätkä, jonka päässä on liitin. En tiedä mistä olen liittimen vahingossa irrottanut. Olisiko kenelläkään tietoa missä sen vastakappaleen pitäisi majailla? :think
  • tepi_
    • 2182
    • TKu
    Mulla noita johtoja roikkuu ainaki kaks kappaletta ilman minkään näköstä hajua mihin kuuluvat. Johdot siis samanlaisella liittimellä,kun esim. lämpöantureissa. No eteenpäin olen päässy,joten eivät taida olla mitään kovin tärkeitä...
    • JJT
      • 6694
      Sama irtonainen liitin löytyy tuosta omasta. Ei sille ole mitään paikkaa.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • [Riku]
        • 499
        • Pirkkala
        Kiitos tiedosta Ei tarvitse sitä miettiä.
        • [Riku]
          • 499
          • Pirkkala
          Sain tuossa auton kasaan, ja sellainen pikkuvika on ilmaantunut että siitä lähtien check control on jatkuvasti valittanut moottoriöljyistä. Mistä se siis ottaa tiedon? Ettei vain olisi sillä johdonpätkällä tekemistä asian kanssa?:think
          • JJT
            • 6694
            Imusarjan puolella, öljypohjan päällä on tasoanturi. siitä lähtee johto, ja jossain laturin paikkeilla on liitin. kato vaikka ensin että tuo on kunnossa.
            Ei vaikuta se ylimääräinen liitin tuohon.
            Myyn:
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              Kokeiles ottaa check paneeli irti ja tarkistaa liitos. Saattaa vika olla vain siinä että ei saa kunnon kontaktia. (näin mulla oli kun pitkään sen valon kanssa tappelin)
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                Minkä värinen johto siinä liittimessä on? Katsotaan manuaalista, että mistä ko. johto tulee ja minne se on matkalla.
                Kevyesti epätodennäköistä, että moottoritilassa tehdyn remontin yhteydessä olisi mennyt kontakti katossa vialle. Ensin kannattaa tarkistaa se tasoanturi ja liitin.
                Kokeilemalla se selviää...
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  Mulla toimi 8 vuotta hyvin, kunnes rupesi temppuilemaan. Kaikki muut kävin läpi eikä mikään auttanu. Viime v-loppuna otin irti, kääntelin ja vääntelin jonka jälkeen toiminut. (on siis mahdollista) Musta-sininen ja ruskea-vihreä on johtojen värit mulla. Toinen noista siis menee ö-paineelle.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • JJT
                    • 6694
                    ruskea-vihreä on öljynpaine.
                    Myyn:
                    • [Riku]
                      • 499
                      • Pirkkala
                      Johdon väri on sininen jossa musta raita. Saattaa myös olla vaaleansininen, en ole varma kumpi alunperin koska väri voi olla haalistunutkin.
