E30 takasähkölasit ei toimi?
  • zener
    • 14904
    Joo, silikonispraytä vähän ruisikin noihin ikkunan kiskoihin. Irrallaankin välillä moottori tavallaan hyytyy. Joka paikka on rasvattu hyvin, joten ei pitäisi olla siitä kiinni. Täytyy tuo virran saanti tarkistaa, kunhan saa yleismittarin jostain.
    EDIT: Kyllä on todettava, että moottori on niin väsynyt, ettei siitä toimivaa enään saa. Nyt kuitenki lasi laskee ja nousee, mutta vaivasta murinaa se pitää.
    EDIT2: Ja virtaa tuli 11,2v - 12,3v moottorille.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • antti
      • Sep 2002
      • 828
      Mulla oli kanssa kosteutta moottori täynnä kun purkasin moottorin. Moottorin "pohjalla" oleva messinkinen liukulaakeri oli jumissa. Purkaminen ja rasvaus auttoi pariksi kuukaudeksi.
      E46 325ti Compact
      • (457)
        • Nov 2006
        • 7
        Ne katkaisijat on silti helppo tarkistaa. Voi olla että sinne tulee kyllä se jännite. Mutta jos se katkaisija on huono, se ei päästä virtaa tarpeeksi läpi. Moottori kyllä naksuu kun on jännitettä, vaikka se ei saiskaan niin paljon virtaa, että jaksais pyöriä.
