E30 takasähkölasit ei toimi?
  • zener
    • 14909
    Onkos noissa joku vakiopaikka mistä noi takasähkölasit pettää? Kuskinpuoleinen takalasi toimi vielä vähän aikaa sitten, mutta moottori kuulosti siltä, kuin vetelisi viimeisiin. Narisevalta/vaivalloiselta kuulosti. Vänkärin puolella takasivulasi ei ole minun aikana toiminut ollenkaan. Moottorit kyllä naksuu, kun nappeja painaa, että ilmeisesti virtaa menee?
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
  • crockett
    • 1294
    • Ilomantsi
    Onko autossa tälläiset nostimet takana.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...53&hg=51&fg=10
    ylhäällä ja alhaalla olevat rullat jumittaa? tai itse moottori jumissa.
    *e30 cabriolet*
    *Hailuksi*
    *ex e30 325i m50*
    *ex e30 5/88 pics*
    Ostan e30 osaa
    Myytävänä e30 osaa
    • zener
      • 14909
      Eiköhän ne tuollaiset ole, kun ei ETK muunlaisia edes tarjoa takaoviin. Mitenkäs tuo mekanismi tulee pois tuolta oven sisältä?
      F10 520dA '11 klick
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        Jos kyse on tuosta farkusta niin pitäisi olla linkin mukaiset nostimet. Vanhemmissa on sitten s-malliset takana. Pahvin purku, lasi pois, jonka jälkeen nostimen ruuvit ja liitin irti ja nostetaan siitä lasin reijästä pois.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • zener
          • 14909
          Ööh, mitenkäs lasi lähtee pois? Eikai tuo moottori mahdu tulemaan tuolta reiän välistä?
          F10 520dA '11 klick
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            Ei nyt muista tarkkaan, mutta helposti se lähtee. (näät sen sitte kun oot ovipahvin ottanu irti) Voi olla että nostin tulee niistä reijistä jotka ovessa ovat (mutta epäilen). Ei tahdo muistaa enään. Mutta joka tapauksessa helppo homma.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • teme560
              • 917
              e36 vaivalloisesti nousevat ja laskevat lasit alkoivat pelittämään puhdistus ja rasvausoperaation jälkeen itselläni. Kuivunut ja likaantunut mekanismi saattaa joskus olla niin raskas yhdistelmä ettei moottori enään yksinkertaisesti jaksa liikuttaa laseja mihinkään suuntaan vaan jää napsumaan pelkästään.
              Mitä sitä paskalla kun ei oo peltoakaan...
              E83 2.0d
              • zener
                • 14909
                Käytin ovipahvia pois, mutta en kyllä keksinyt edes kuinka lasi ja lasinnostin saadaan irti toisistaan. :think
                Nostin saattaisi mahtua alakautta tulemaan, kun sen vain saisi jotenkin irti lasista.
                Ala rulla ainakin pyöri ihan liukkaasti kun kokeilin...
                F10 520dA '11 klick
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  Koitas katsoa tarkemmin siihen lasin ja nostimen hujakoille. (kyllä pitäis nähdä minkämoinen kiinnitys) Tarkempia neuvoja en voi antaa kun ei ole kyseistä tsydeemiä käsillä.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • zener
                    • 14909
                    Noniin, nyyppäsin mekanismin irti... Kahdella pultilla oli ikkunassa kiinni, toinen melko vittumaisestikin vielä. Rullat luistaa, että tuskin niissä vika. Moottori vain sanoo "naks", kun nappia painaa. Voiko tuo moottoria mitenkään purkaa? Koitin aukoa ruuveja mutta silti vempele pysyy vain yhtenä könttinä, eli ei hellitä...?
                    Pystyykö tuota moottoria käyttään jotenkin käsin, vaikka siinä ei sitä mahdollisuutta edes ole? Ja onko jollain kikka kolmosta, jolla saada ikkuna pysymään kiinni ilman mekanismia? Ei jaksais tuota rikkinäistä enään takasi paikalleen laittaa.
                    F10 520dA '11 klick
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17983
                      • PKS
                      Mulla oli omat nostajat melko jumissa ostettaessa, ensitöikseni ennen asennusta purin sen moottorin suojamuovin pois ja vedin vaijerin suoraksi. Ongelma oli pääasiassa vaijeri, joka oli päässyt kelautumaan mutkalle moottorin rattaan kehälle, sehän ei taivu takaisin jos on kerran mennyt mutkalle. Oikasin vaijerin pihdeillä aivan suoraksi. Rasvasin vielä vaijerin kunnolla vaseliinilla ja samoin ne rullat ylhäällä ja alhaalla. Voila, on ja toimii.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • (457)
                        • Nov 2006
                        • 7
                        katkaisijat!
                        Mulla ei toiminut vänkärin etulasi kunnolla. Kunnostin katkaisijan niin sen jälken on toiminut moitteetta.
                        Lasin nostaminen oli tökkinyt joskus aiemminkin mutta kiinni se menin aina hyvin. Tuntui aivan kuin olisi liimautunut esim tiivisteisiin kiinni välillä kun nosti ylös. Kerran lasi jäi auki eikä liikkunut kuin alaspäin.
                        Kaverin kans purettiin oviverhoilu pois ja ihmeteltiin että mikä siinä on... Yritin crc:tä ym jos ois kuivunu jumiin. Ei auttanu.
                        Katkaisijat näytti sisältä aika pahalta, hioin ne kontaktipinnat ja väritin ne pehmeällä lyijykynällä kunnolla.
                        Tuota lyijyhoitoa (=grafiitti) annoin myös jarruvalokytkimelle joskus, kun tajusin ettei mitkään rasvat auta tuollaisissa kytkimissä. Sen jälkeen ei oo pätkiny ollenkaan.
                        • zener
                          • 14909
                          No purin tuon nostimen ihan atomeiksi. Tiiviste oli pettänyt jossain vaiheessa ja kosteus päässyt sisään. Moottorin se ns. "kierretappi" oli aivan ruosteessa ja jumissa... Täytyy pestä koko mekanismi ja ottaa ruosteet pois ja pistää uudet vaseliinit, josko se siitä heräis. Moottori kyllä pyörii, kun on irti.
                          Kuskinpuolella varmaan sama homma, kun sekin nykyjään mykkä.
                          F10 520dA '11 klick
                          • zener
                            • 14909
                            Putsasin, pesin, hinkkasin ja rasvasin ton nostimen. Pari kertaa jakso nostaa ylös/alas lasin... Sen jälkeen jumi taas. Lienekkö tuo moottori jo niin väsynyt sitten? Miten tuo vaijeri oikea oppisesti punotaan takas tuohon rullalle? Josko sen laitoin väärin. Tosin kädellä pyörittämällä tuntus liukuvan ihan hyvin
                            F10 520dA '11 klick
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              Nouseeko varmasti aivan suoraan? (eli takerteleeko johonkin) Tunnetusti noi moottorit ei kovin vahvoja ole yli 20 vuoden jälkeen. Koita vielä rasvata ikkunan pielet. Tarkista myös tuleeko täysi virta moottorille.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
