Ostin tuos eilen tuollasen e30 325i:n. Ja siin on mittariston oikea puoli pimeenä, siis ei mittariston valo vaan lämpö kierros ja kulutus mittari ei toimi. Jos joku viisampi osaisi kertoa mistä tämänmoinen vika voisi johtua, niin olisi suureksi avuksi. Lisäksi kuljettajan ovi ei mene avaimella lukkoon, aukenee kyllä, ja toimii normaalisti sisältä käytettäessä. tässä nämä nyt tällä kertaa.
E30 mittaristo ja oven lukko
Nykyiset -e32 750il-e46 320d-e36 318i cabr -e87 118d-e87 120d
menneitä menopelejä -e46 316i -e53 x5 4.4-e39 520i-e36 320i
-e36 316i-e36 318i -e39 530da-e36 318is-e39 520ia-e46 330d-e30 325i m-tech1-e30 316i-e30 316-e28 518i-e32 730iae46 320d -e38 730iTags: None
Oliskos siitä patterista kiinni mikä on siellä mittaristossa? haulla löytynee varmasti lisää inffoa tuosta asista.Originally posted by Juicilos View PostOstin tuos eilen tuollasen e30 325i:n. Ja siin on mittariston oikea puoli pimeenä, siis ei mittariston valo vaan lämpö kierros ja kulutus mittari ei toimi. Jos joku viisampi osaisi kertoa mistä tämänmoinen vika voisi johtua, niin olisi suureksi avuksi. Lisäksi kuljettajan ovi ei mene avaimella lukkoon, aukenee kyllä, ja toimii normaalisti sisältä käytettäessä. tässä nämä nyt tällä kertaa.Nykyinen E90 318d
Entinen AUTO : Volvo V50 2.4i
Entinen TYÖAUTO : Bmw E90 318
Nykyinen PYÖRÄ : Honda CBR 600F
Ex - AUTO : Bmw E36 320 Coupe
Ex - AUTO : Bmw E30 316i
Ex KULKUNEUVO : Seat cordoba vario TDI
Hait vissiin tampereelta? Jos vaan sama mtech kyseessä. Kaveri soitti kans sitä eilen, ja olit juuri tulossa katsomaan. Mutta, kumminkin ite oon kanssa sulakkeen kannalla. Hiukan oli turha postaus..Originally posted by Juicilos View PostOstin tuos eilen tuollasen e30 325i:n. Ja siin on mittariston oikea puoli pimeenä, siis ei mittariston valo vaan lämpö kierros ja kulutus mittari ei toimi. Jos joku viisampi osaisi kertoa mistä tämänmoinen vika voisi johtua, niin olisi suureksi avuksi. Lisäksi kuljettajan ovi ei mene avaimella lukkoon, aukenee kyllä, ja toimii normaalisti sisältä käytettäessä. tässä nämä nyt tällä kertaa.
juu
juu noita sulakkeita osasin jo tossa kattella, mut aattelin et jos on joku tyyppivika ni tietäis sit heti, ei auta ku ottaa mittaristo auki. Joo on tää se tampereelta hajettu.Nykyiset -e32 750il-e46 320d-e36 318i cabr -e87 118d-e87 120d
juu u
Tänään oli mittaristo auki ja vaihdoin koko huoltoilmaisimen piirilevyn toiseen käytettyyn, mut ei auttannu. Pitäisikö ostaa uudet, mistä sellaiset saa?Nykyiset -e32 750il-e46 320d-e36 318i cabr -e87 118d-e87 120d
Etköhän nyt tarkistaisi ne sulakkeet. Mulla oli omassa aivan sama vika ja yksi sulake oli vain hajalla.Originally posted by Juicilos View PostTänään oli mittaristo auki ja vaihdoin koko huoltoilmaisimen piirilevyn toiseen käytettyyn, mut ei auttannu. Pitäisikö ostaa uudet, mistä sellaiset saa?
Sulakkeet 10 ja 21 kun tarkistat.
juuuuuuuu
Oven lukon sain tänään korjattua, sylinteri oli ilmeisesti väärässä asennossa.
Sitten katselin sulakkeita, joku tee se itse mies ollut ilmeisesti asialla. Koska moni 7,5 sulake oli korvattu isommalla, ja tuo numero 21 joka on myös 7,5A oli korvattu 30A sulakkeella, vaihdoin oikeat sulakkeet.
No ilmeisesti se 30 sulake on käräyttäny jotain mittaristosta, jos joku tietää mahdollisesti mitä ja mistä niin saa vastailla. Kiitos tähän asti tulleista vinkeistä/neuvoista. Nii ja jos jollain on ylimäärästä mittaristoa mulle myydä niin kertokoon myös senkin.Nykyiset -e32 750il-e46 320d-e36 318i cabr -e87 118d-e87 120d
Voi olla että joudut hommaamaan tosiaan uuden mittariston, on voinut kyllä särkeä jotain sellaista mitä ei saa korjattua.Originally posted by Juicilos View PostOven lukon sain tänään korjattua, sylinteri oli ilmeisesti väärässä asennossa.
Tuo mun postaama sulakekaavio taitaa olla M3:sen, mutta pitäisi suunnilleen pitää paikkansa
Palaako muuten hansikaslokerossa valo ? Sulake nro 21.
juu hansikaslokeron valo pelaa. kai se on kyseltävä ostetaan palstalla mittaristoaOriginally posted by Veltsu View PostVoi olla että joudut hommaamaan tosiaan uuden mittariston, on voinut kyllä särkeä jotain sellaista mitä ei saa korjattua.
Palaako muuten hansikaslokerossa valo ? Sulake nro 21.Nykyiset -e32 750il-e46 320d-e36 318i cabr -e87 118d-e87 120d
juu..
ny on sitten ostettu uus mittaristo, eikä pelaa siinäkään. Sitten tutkailin sähkökaaviosta että mikä voisi vaikuttaa juuri näiden mittareiden toimintaan löysinkin yhden johdon joka antaa virran näille mittareille mutta siitä ei mitään vikaa löytynyt, koitin vielä varoiksi antaa akulta suoraan virtaa johdolle mutta ei tapahtunnu mittään, mikä avuksi nyt on kokeiltu kaikki mielestäni järkevä.Nykyiset -e32 750il-e46 320d-e36 318i cabr -e87 118d-e87 120d
