E30 mittaristo ja oven lukko
  • Juicilos
    • Jul 2004
    • 261
    • Turenki
    Ostin tuos eilen tuollasen e30 325i:n. Ja siin on mittariston oikea puoli pimeenä, siis ei mittariston valo vaan lämpö kierros ja kulutus mittari ei toimi. Jos joku viisampi osaisi kertoa mistä tämänmoinen vika voisi johtua, niin olisi suureksi avuksi. Lisäksi kuljettajan ovi ei mene avaimella lukkoon, aukenee kyllä, ja toimii normaalisti sisältä käytettäessä. tässä nämä nyt tällä kertaa.
    Nykyiset -e32 750il-e46 320d-e36 318i cabr -e87 118d-e87 120d
    menneitä menopelejä -e46 316i -e53 x5 4.4-e39 520i-e36 320i
    -e36 316i-e36 318i -e39 530da-e36 318is-e39 520ia-e46 330d-e30 325i m-tech1-e30 316i-e30 316-e28 518i-e32 730iae46 320d -e38 730i
  • Z22
    • Apr 2005
    • 130
    • Uusimaa
    Oliskos siitä patterista kiinni mikä on siellä mittaristossa? haulla löytynee varmasti lisää inffoa tuosta asista.
    Nykyinen E90 318d
    Entinen AUTO : Volvo V50 2.4i
    Entinen TYÖAUTO : Bmw E90 318
    Nykyinen PYÖRÄ : Honda CBR 600F
    Ex - AUTO : Bmw E36 320 Coupe
    Ex - AUTO : Bmw E30 316i
    Ex KULKUNEUVO : Seat cordoba vario TDI
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      Ensimmäiseksi katso konehuoneesta sulakelaatikosta että kaikki sulakkeet ovat ehjiä, jos ovat niin sitten vaan mittaristoa irrottamaan.
      • torant
        • Sep 2002
        • 213
        Hait vissiin tampereelta? Jos vaan sama mtech kyseessä. Kaveri soitti kans sitä eilen, ja olit juuri tulossa katsomaan. Mutta, kumminkin ite oon kanssa sulakkeen kannalla. Hiukan oli turha postaus..
        • Juicilos
          • Jul 2004
          • 261
          • Turenki
          juu
          juu noita sulakkeita osasin jo tossa kattella, mut aattelin et jos on joku tyyppivika ni tietäis sit heti, ei auta ku ottaa mittaristo auki. Joo on tää se tampereelta hajettu.
            • 14827
            Kokeile suosiolla vaihtaa ne mittariston akut ensin... Mitä luultavemmin sieltä vika löytyy.
            • Juicilos
              • Jul 2004
              • 261
              • Turenki
              juu u
              Tänään oli mittaristo auki ja vaihdoin koko huoltoilmaisimen piirilevyn toiseen käytettyyn, mut ei auttannu. Pitäisikö ostaa uudet, mistä sellaiset saa?
              • Veltsu
                • Apr 2005
                • 886
                • Varkaus
                Etköhän nyt tarkistaisi ne sulakkeet. Mulla oli omassa aivan sama vika ja yksi sulake oli vain hajalla.
                Sulakkeet 10 ja 21 kun tarkistat.
                • Juicilos
                  • Jul 2004
                  • 261
                  • Turenki
                  juuuuuuuu
                  Oven lukon sain tänään korjattua, sylinteri oli ilmeisesti väärässä asennossa.
                  Sitten katselin sulakkeita, joku tee se itse mies ollut ilmeisesti asialla. Koska moni 7,5 sulake oli korvattu isommalla, ja tuo numero 21 joka on myös 7,5A oli korvattu 30A sulakkeella, vaihdoin oikeat sulakkeet.
                  No ilmeisesti se 30 sulake on käräyttäny jotain mittaristosta, jos joku tietää mahdollisesti mitä ja mistä niin saa vastailla. Kiitos tähän asti tulleista vinkeistä/neuvoista. Nii ja jos jollain on ylimäärästä mittaristoa mulle myydä niin kertokoon myös senkin.
                  • Veltsu
                    • Apr 2005
                    • 886
                    • Varkaus
                    Voi olla että joudut hommaamaan tosiaan uuden mittariston, on voinut kyllä särkeä jotain sellaista mitä ei saa korjattua.
                    Tuo mun postaama sulakekaavio taitaa olla M3:sen, mutta pitäisi suunnilleen pitää paikkansa
                    Palaako muuten hansikaslokerossa valo ? Sulake nro 21.
                    • Juicilos
                      • Jul 2004
                      • 261
                      • Turenki
                      juu hansikaslokeron valo pelaa. kai se on kyseltävä ostetaan palstalla mittaristoa
                      • Juicilos
                        • Jul 2004
                        • 261
                        • Turenki
                        juu..
                        ny on sitten ostettu uus mittaristo, eikä pelaa siinäkään. Sitten tutkailin sähkökaaviosta että mikä voisi vaikuttaa juuri näiden mittareiden toimintaan löysinkin yhden johdon joka antaa virran näille mittareille mutta siitä ei mitään vikaa löytynyt, koitin vielä varoiksi antaa akulta suoraan virtaa johdolle mutta ei tapahtunnu mittään, mikä avuksi nyt on kokeiltu kaikki mielestäni järkevä.
