e30 hansikaslokero ei pysy kiinni
  • kimbo
    • 84
    • HKI
  • GOOFY
    • 4139
    Originally posted by kimbo View Post
    Jeps eli e30 hansikaslokero ei pysy kiinni. missähän mahtaa olla vika kun lukko ja vastakappale näyttää molemmat ehjiltä? Itse vielä istuin pelkääjän paikalla, painoin polvilla hasikaslokeroa ja sehän aukesi mutta ei enään menny kiinni. missä vika?
    no kyllä sen toimintaperiaate on niin helppo et se nyt kyllä pitäis ihan kattomalla selvetä.
    siitä luukusta varmaan menny jousi/jouset paskaksi jotka levittää niitä kahta piikkiä...
    • kimbo
      • 84
      • HKI
      kyllä lukon jouset toimii. muistelin vaan et joskus oon lukenu jotain saman tapasia vikoja mutta en searchilla löytänyt
      • Veltsu
        • Apr 2005
        • 886
        • Varkaus
        Veikkaisin että osa numero 16 on huonosti kiinni, lukon kynnet eivät yllä tuohon peltiin.
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...51&hg=51&fg=30
        • Gopa
          • Jun 2007
          • 39
          vika
          avaa sieltä sisä puolelta ne kaks ruuvia ja kato onko kaikki ehjää ittelläni oli ulkosesti kaikki kunnossa mutta sisältä oli vähän erinäkönen...
          BMW "trendit vaihtelee, tyyli on pysyvää"
          F11 530d M-sport -11 M-B Sprinter 518 4x4-08 e30 M325 ikuisuus projekti-86
          • Tona
            • 45
            Omassa E30:ssä ei hanskalokero enää aukea. Laitoin sen ihan normaalisti kiinni ja nyt ei aukea enää millään, ja se ei ole lukossa.
            Bmw 320IA Touring (E30) Myydään!
            • honkkeli
              • 947
              • Kaarina
              Mul teki samaa ja kun sain väkisin revittyä auki ni huomasin että saranoista oli joku "varastanu" mutterit.. ne kyl löyty hantin jalkatilasta.
              Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
              E46 320i -99
              "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
              E34 535iA -91
              E30 316i -89
              E30 320i -90
              • -meri-
                • 31
                • Hki
                Pakko nyt tähän väliin kertoa että omassanikaan ei ole hanskalokero auennut normaalisti varmaan 80-luvun jälkeen
                Jos sieltä jotain haluaa niin sitä vähän murjoo ja sit odottelee niin se tipahtaa auki jonkin ajan kuluttua. Tosin oon huomannut kätevämmäksi säilyttää rekisteriotteita sun muita muualla, jos poliisilla on asiaa niin on vähän noloa ensin kenkästä lokeroa ja sit odotella hyvä tovi että se tippuu auki
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17983
                  • PKS
                  Tapoin samaan tapaan oman hanskalokeron E28:sissa menneenä kesänä kun poliisit olivat kiinnostuneita auton papereista.
                  Ongelma on itse lukkomurikka (osa 12), josta ne väkästen akselikohdat tuppaa murtumaan vuosien mittaan ja siten estävät väkästen työntymisen sisään kunnolla.
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  • mukko
                    • Jan 2003
                    • 5965
                    • Uleåborg
                    • Tona
                      • 45
                      Noniin, nyt sain vängättyä hanskalokeroa sen verran auki että pääsin työntämään ne väkäset väkisin sisään, eihän ne siellä tosiaan mihinkään liikkunut.
                      Elikkä kiitokset neuvoista, sain lukon nyt irti rikkomatta koko lokeroa.
                      Mitähän noi lukot maksaa uutena? Tai mahtaisko keltään löytyä toimivaa lukkoa ylimääräisenä?
                      • mukko
                        • Jan 2003
                        • 5965
                        • Uleåborg
                        • Tona
                          • 45
                          Originally posted by muggo View Post
                          Alta 20e, käytettyä ei kannata ostaa imo.
                          Just kerkesin laittaa ostoilmoituksen tänne
                          No pitää hakea uusi kappale jos kerta sen saa noin edullisesti.
                          Varaosahaulla löysin muutaman käytetyn niin maksaa nekin jo 20€.
