e30 hansikaslokero ei pysy kiinni
no kyllä sen toimintaperiaate on niin helppo et se nyt kyllä pitäis ihan kattomalla selvetä.Originally posted by kimbo View PostJeps eli e30 hansikaslokero ei pysy kiinni. missähän mahtaa olla vika kun lukko ja vastakappale näyttää molemmat ehjiltä? Itse vielä istuin pelkääjän paikalla, painoin polvilla hasikaslokeroa ja sehän aukesi mutta ei enään menny kiinni. missä vika?
siitä luukusta varmaan menny jousi/jouset paskaksi jotka levittää niitä kahta piikkiä...E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Veikkaisin että osa numero 16 on huonosti kiinni, lukon kynnet eivät yllä tuohon peltiin.Originally posted by kimbo View PostJeps eli e30 hansikaslokero ei pysy kiinni. missähän mahtaa olla vika kun lukko ja vastakappale näyttää molemmat ehjiltä? Itse vielä istuin pelkääjän paikalla, painoin polvilla hasikaslokeroa ja sehän aukesi mutta ei enään menny kiinni. missä vika?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...51&hg=51&fg=30
vika
avaa sieltä sisä puolelta ne kaks ruuvia ja kato onko kaikki ehjää ittelläni oli ulkosesti kaikki kunnossa mutta sisältä oli vähän erinäkönen...BMW "trendit vaihtelee, tyyli on pysyvää"
F11 530d M-sport -11 M-B Sprinter 518 4x4-08 e30 M325 ikuisuus projekti-86
Mul teki samaa ja kun sain väkisin revittyä auki ni huomasin että saranoista oli joku "varastanu" mutterit.. ne kyl löyty hantin jalkatilasta.Originally posted by Tona View PostOmassa E30:ssä ei hanskalokero enää aukea. Laitoin sen ihan normaalisti kiinni ja nyt ei aukea enää millään, ja se ei ole lukossa.
Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
E46 320i -99
"Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
E34 535iA -91
E30 316i -89
E30 320i -90
Pakko nyt tähän väliin kertoa että omassanikaan ei ole hanskalokero auennut normaalisti varmaan 80-luvun jälkeenOriginally posted by Tona View PostOmassa E30:ssä ei hanskalokero enää aukea. Laitoin sen ihan normaalisti kiinni ja nyt ei aukea enää millään, ja se ei ole lukossa.
Jos sieltä jotain haluaa niin sitä vähän murjoo ja sit odottelee niin se tipahtaa auki jonkin ajan kuluttua. Tosin oon huomannut kätevämmäksi säilyttää rekisteriotteita sun muita muualla, jos poliisilla on asiaa niin on vähän noloa ensin kenkästä lokeroa ja sit odotella hyvä tovi että se tippuu auki
Tapoin samaan tapaan oman hanskalokeron E28:sissa menneenä kesänä kun poliisit olivat kiinnostuneita auton papereista.Originally posted by Tona View PostOmassa E30:ssä ei hanskalokero enää aukea. Laitoin sen ihan normaalisti kiinni ja nyt ei aukea enää millään, ja se ei ole lukossa.
Ongelma on itse lukkomurikka (osa 12), josta ne väkästen akselikohdat tuppaa murtumaan vuosien mittaan ja siten estävät väkästen työntymisen sisään kunnolla.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Noniin, nyt sain vängättyä hanskalokeroa sen verran auki että pääsin työntämään ne väkäset väkisin sisään, eihän ne siellä tosiaan mihinkään liikkunut.Originally posted by Dualfun View PostTapoin samaan tapaan oman hanskalokeron E28:sissa menneenä kesänä kun poliisit olivat kiinnostuneita auton papereista.
Elikkä kiitokset neuvoista, sain lukon nyt irti rikkomatta koko lokeroa.
Mitähän noi lukot maksaa uutena? Tai mahtaisko keltään löytyä toimivaa lukkoa ylimääräisenä?Bmw 320IA Touring (E30) Myydään!
