e30 vanteista..
  • Bai3r
    • Feb 2007
    • 50
    e30 vanteista..
    Tiiän, että searchilla ois saattanu löytyä, mutta päätinpä tehä uuden threadin. Mulla on tommone e30 -89 vuosmallii oleva bemu.. Nyt aattelin talveks ostaa jonku mukavan vanneprojektin ja miettisin, että miten leveetä ja millä et:llä rupeen noita vanteita ettimään. Nyt on kesän ollu alla 16", leveys 7,5" ja vanteen et25. Mieli tekis hankkii jottai 9" vannetta taakse, ja eteen jottai 7,5" tai 8,0".. Auton alla on H&R 60/40 alusta. Eli kysymys kuuluu, että mimmosta vannetta tonne alle menee ja millä et:llä. Kaaret on ihan vakiokunnossa, pitääkö ruveta pokkailemaan taikka jopa mankeloimaan...
    BMW e91 320d -06 M-Sport
    Ex - BMW e30 325i -89
    Ex - BMW e34 525i -91
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    eteen 9x16" et 14 tai pienempi ainakin 10 ei vielä mihinkään raavi..
    edessä et15 ottaa tolppaan kiinni..
    takana 9x16 et15 ei mitään ongelmia ja 10 pikkusen raapii lastipäällä vakio kaarilla..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • Kwame
      • Jun 2006
      • 322
      • Ylöjärvi
      Entäpä jos nostetaan halkaisijaa tuumalla? Rengastuksin 215/40 eteen ja 225/40 taakse.
      e60 530d -04
      e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
      e36 320i coupe M-sport -94,
      e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
      e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        No mulla edessä 8,5x17 ET 13 215/40, ei oikeastaan ongelmia, kun kääntää pyörät ihan toiseen laitaan, ottaa vähän kiinni etupyörän takana sisälokariin.
        Takana 10x17 ET 17 245/35 Kaaret pokattu muttei levitetty, välillä raapii, vaatisi levitystä hieman tai kapeamman renkaan,
        F10 & R55
        • Kwame
          • Jun 2006
          • 322
          • Ylöjärvi
          Selvä homma. Minkälainen on ajaa tuolla rengastuksella?
          e60 530d -04
          • Heksula
            • 2285
            • Porvoo
            Melko paska ajaa. Ainakin omat kokemmukset yli 8" leveestä etuvanteesta ovat ostoskärrytasoa. Ajo-ominaisuudet pysyy parhaina orginal 205/50 15 rengastuksella. Paras kompromissi näyttävyyden/ajettavuuden kanssa on varmasti eteen 7.5x16 et25 ja taakse 9x16 et15.
            2020 G20 320i xdrive
            • Osku
              • Apr 2005
              • 3324
              • Kouvola,Pilkanmaa
              Ei mun mielestä mikään paska ajaa jos on vaan kaikki puslat etupäästä kunnossa . Mulla joka nurkassa 9x16 Et15 225/45/16 kumeilla,takakaaret on pokattu sisempikantti ylös ei muuta ja hyvin pelaa.. Edessä pikkutolpat
              Ei oo niin näyttävä mun mielestä jos eessä on jotkut kapeammat vanteet
              Edit: edessä ottaa pikkasen kiinni ääriasennossa lattian etureunan hitsattuun kulmaan kun ei niin nätisti oo korjattu mut ei oo menoa haitaanu
              E30 24V 5D "Vakio"
              Originally posted by ///Make
              1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                Ja mulla on nykyään 9x16 kumit 215/40 joka nurkassa, ET edessä 10 ja takana 0. Ei toistaiseksi ole ottanut mihinkään kiinni, tosin ei ole kyllä montaa kilometriä ajettukaan vielä.
                F10 & R55
                • Kwame
                  • Jun 2006
                  • 322
                  • Ylöjärvi
                  Edit: Eipä enää mittään.
                  e60 530d -04
                  • Bai3r
                    • Feb 2007
                    • 50
                    tarviiko eteen siis spacerit, en tiiä onko pikkutolpat vai isotolpat. Jos pitää hankkia niin pitääkö olla keskitetyt ja mistä niitä saisi kohtuu halvalla...
                    • maik
                      • 262
                      Jos meinaat tuota 16x9" et15 vannetta eteen niin kehotan hankkimaan spacerit.
                      3mm voi riittää, riippuu vanteesta.
                      Jos autosi on tuo sigun e30 325 niin siinä on isot tolpat eli 51mm.
                      3mm ja 5mm ei-keskittävät spacerit saa biltemasta muutaman euron hintaan.
                      • isowner
                        • Dec 2007
                        • 79
                        tämä on nyt sitten vain minun mielipide!!! 17" ovat liian isot e30 koppaan.näyttää jotenkin hölmöltä...kuin koiranpentu isoilla tassuilla,you know koira pieni mut yli-isot tassut.16"max mielestäni.
                        M42B18
                        • Bai3r
                          • Feb 2007
                          • 50
                          ei ole sigun auto.. kori on alkuperin 320 mutta tekniikanvaihto 2.5 koneelle.. Tiiä sitten noista tolpista.. Vanteet on Borbet A 16x9 et 15 215/40 rengastuksella. Oisko keskitettävät paremmat?
                          • maik
                            • 262
                            Noille A Borbeteille riittää kuulemma 3mm spaceri, eikä tartte todennäkösesti olla edes keskittävä koska vakio keskitysrengas ylettää vielä keskittämään jotenkin noin kapealla spacerilla.
                            Kannattaa varmaan testata eka sillä biltsun ei-keskittävällä että miten toimii.
                            • tero1
                              • 403
                              • Klaukkala
                              16" tarpeeksi e30. Taakse 9 levee ja eteen 7,5-8"!
                              nyk: e46 330i cäb M
                              ex: e30 318i touring brilliantrot
                              ex: e30 316i taxi Schwarz
                              ex: e46 320d Topazblau Metallic
                              ex: e36 325iA taxi alpinweiß
                              ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
                              ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
                              ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
