Millainen käsittely E30 Cabrion UUDELLE rättikatolle ennen käyttöönottoa?
  • Soiled
    • 3220
    • Mystinen Kuopio
    Eli millaista käsittelyä pitäisi tuolle aivan tehdas-uudelle katolle tarjota, kun sen on nyt saanyt onnistuneesti vaihdettu vanhan tilalle?
    Mitä/millaisia aineita tulisi käyttää, jotta katon voi ottaa ajoon niin sateeseen kuin auringonpaisteeseen? Vai voiko huoletta ajella ilman mitään käsittelyjä jotka ovat kastissa ns. hyvä tehdä muttei pakko?
    Ihan rätin säilyvyyden ja vedenpitävyyden takia ajattelin käsitellä sen ennen käyttöä, mutta mietinnässä on minkä valmistajan aineilla ja ylipäätään millä aineella.
    Kokemukset sekä tieto-taito tarpeen. Kiitos!
    Mystinen.Fi @ FB
    IG @tarmohanninen
    http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
    Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
    Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
    Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
  • Jupi85
    • 177
    kiinnostaa myös minua, mutta jo kauemman käytössä olleen katon hoito
    • SPT
      • Aug 2006
      • 48
      Z3:n rättikattoa olen käsitellyt silloin tällöin BMW:n omalla rättikaton kylläste aineella. (1-2/kertaa vuodessa, talvella autossa kova katto.) Ainakin Laakkoselta saa.
      Usemmilla autokemikaaleja valmistavilla firmoilla on valikoimassaan vastaavaa ainetta (halvemmalla) mutta en ole ole nähnyt Suomessa kaupan hyllyllä. Taitaa olla rättikatot vielä sen verran harvinaisia Suomessa ettei em aineita kannata kaupan hyllyyn hankkia.
      Luulisi että uusi rätti olisi valmiiksi käsitelty, mutta jos siitä ei ole mitään tietoa niin käsittelisin sen silti varmuuden vuoksi.
      Käsitellyn kuivan rätin pinnalle kun heittää kourallisen vettä niin se valuu pois ja rätti jää kuivaksi.
      320i xDrive Touring -18
      325i xDrive Touring -06
      Z3 3.0i -2000
      635 CsiA -87
      • Bemaristi
        • 240
        • Kaarina
        Ehdottomasti kannattaa käsitellä uusi rätti. All you need:
        Tuota settiä on tullut käytettyä kaikkiin avoautoihin ja myös veneiden kuomuihin. Käsittely kerran vuodessa riittää, kaksi jos ei ole muuta tekemistä. Ainoat huonot puolet ovat hinta, joka on jotain 36€ ja se että tuota kyllästysainetta ei myydä erikseen. Pesuainetta ei kulu juuri lainkaan puhtaan/uuden katon kanssa, mutta kyllästysaine riittää max kahteen käyttökertaan. Pesuaine on myös erittäin vaahtoavaa ja sen huuhtominen kokonaan pois ennen kyllästystä vaatii aika lailla vettä ja mieluiten painepesurin.
        Kyllästysainetta tulee todennäköisesti osumaan/valumaan myös maalipinnalle, joten auto kannattaa muilta osin pestä(/vahata) vasta katto-operaation jälkeen.
        AutoGlymillä kyllästetty rätti hylkii vettä erinomaisesti ja kauan. Käsitellyn rätin pinnan voi pesujen yhteydessä helposti kuivata säämiskällä muun auton tavoin
        • mekstrm
          • Jan 2003
          • 836
          Myös omat kokemukseni puoltavat nimenomaan juuri tätä settiä.
          Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
          • FbonE
            • Jun 2006
            • 874
            • Pori
            uskosin että myös käypää ainetta löytyy vene firmoista, veneissä kun on paljon noita kangas kuomuja päällä.
            Kulkineet:E61 525döö
            ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
            -Pori Connection-
            bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
            • maik
              • 262
              Sille muoviselle takaikkunalle on myös oma "vaha", poistaa naarmut ja kirkastaa sitä ikkunaa.
              Laakkoselta saa noin kympin hintaan.
              • mekstrm
                • Jan 2003
                • 836
                Juu, niillä saa revittyä hiukset päästä. Joku jättää sateen jälkeen karmeita valumajälkiä ja toinen vetää harmahtavaksi koko katon. EI kannata kokeilla venetuotteita ellei sitten tiedä jotain tiettyä toimivaa kamaa.
                • Koolj_bmw4life
                  • 711
                  • Salo,SUOMI
                  Renovon tuotteet jättää autoglymit kakkoseksi... itsellä olisi kerran käytetty setti kaupan... laita pm jos kiinnostaa
                  • MasaTDS
                    • 1605
                    ite ostin tampereelta tampereen veneestä katonhoitoainetta,kysyin myyjältä mitä suosittelee avoauton rättiin,niin antoi jonkin suihkepullon,merkkiä en muista,mutta vaati pesun ja kuivuttuaan kaksi käsittelyä peräkkäisinä päivinä,niin olin lopputulokseen tyytyväinen.Hylkii aika hyvin vettä,lähtee säämiskällä todella hyvin kuivaksi pesun yhteydessä ja pitää joka tilanteessa katon värin sellasena kun on ollutkin.Katon huomenna minkä merkkistä,kun puteli tallissa.
                    E24 635csi
                    M-B W140
                    Citroen c4 coupe
                    H-D sportster chopper
                    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                    www.mpanet.fi
                    • Soiled
                      • 3220
                      • Mystinen Kuopio
                      Minkälainen käsittely tuossa autoglymissä pitää tehdä? Ensin pestään katto saippualla,kuivataan ja laitetaan kyllästysaine lopuksi? Miten paljon menee suunilleen aikaa prosessissa? Ei voi oikein omassa tallissa läträtä veden kanssa niin pitää kaiketi mennä johonkin TI-halliin niin tietää miten pitkäksi aikaa vuokraa sen.
                      Mystinen.Fi @ FB
                      IG @tarmohanninen
                        • 9232
                        Tuossa Autopian sivuilta vinkkejä rättikaton hoitoon. KLIK
                        • tmth
                          • 2194
                          • Kangasala
                          Viikonloppuna tein tuon omaani juuri Autoglymin aineilla. Ensin imuroin katon, sitten suihkitaan sitä puhdistusainetta, suihkutin kohtuu reilusti, ehkä liikaakin. Mulla ei ollut erityisen likainen, niin en sitä sillä mukana tulleella sienellä hieronut ollenkaan. Sitten nukkaamattomalla isolla kostutetulla rätillä sitä hinkkasin, vaahtosi melko paljon. Muutaman kerran huuhtelin sitä "hinkkausrättiä" puhdistuksen välillä. Sen jälkeen annoin hetken kuivua, ehkä puolisen tuntia ja suihkin sen kyllästeaineen pintaan.
                          Ei tuossa kauaa mennyt aikaa, tunti ehkä. Tietysti jos katto on kovin likainen, niin saattaa mennä kauemminkin. Eikä tuossa välttämättä tarvitse vedellä lotrata, paitsi tuon käsittelyn jälkeen pesin kyllä auton, koska ainetta meni väkisinkin laseille ja maalipinnalle. Kattoa en tietenkään kastellut.
                          F10 & R55
                          • Soiled
                            • 3220
                            • Mystinen Kuopio
                            Hyvältä kuulostaa. Vielä kysyn, että pitääkö tuo katto huuhdella kokonaan sen vaahdotuksen jälkeen vai antaa vain kuivua ja kyllästysaine päälle? Perkule, kun on joka paikasta tuo glymin kattoaine loppuunmyyty niin ei saa purkkia+ohjeita omiin käsiin
                            Mystinen.Fi @ FB
                            IG @tarmohanninen
                            • tmth
                              • 2194
                              • Kangasala
                              En ainakaan itse sitä huuhdellut, eikä ohjeissa käsketty sitä huuhtelemaan. Sillä kostealla kankaalla sitä vaan hieroin, ja huuhtelin sitä kangasta välillä. Sen kyllästeen voi suihkia kuivaan tai kosteaan pintaan. Itse suihkin kosteaan.
                              F10 & R55
