Originally posted by tmth
Millainen käsittely E30 Cabrion UUDELLE rättikatolle ennen käyttöönottoa?
Hyvältä kuulostaa. Vielä kysyn, että pitääkö tuo katto huuhdella kokonaan sen vaahdotuksen jälkeen vai antaa vain kuivua ja kyllästysaine päälle? Perkule, kun on joka paikasta tuo glymin kattoaine loppuunmyyty niin ei saa purkkia+ohjeita omiin käsiin
Viikonloppuna tein tuon omaani juuri Autoglymin aineilla. Ensin imuroin katon, sitten suihkitaan sitä puhdistusainetta, suihkutin kohtuu reilusti, ehkä liikaakin. Mulla ei ollut erityisen likainen, niin en sitä sillä mukana tulleella sienellä hieronut ollenkaan. Sitten nukkaamattomalla isolla kostutetulla rätillä sitä hinkkasin, vaahtosi melko paljon. Muutaman kerran huuhtelin sitä "hinkkausrättiä" puhdistuksen välillä. Sen jälkeen annoin hetken kuivua, ehkä puolisen tuntia ja suihkin sen kyllästeaineen pintaan.Originally posted by Soiled View PostMinkälainen käsittely tuossa autoglymissä pitää tehdä? Ensin pestään katto saippualla,kuivataan ja laitetaan kyllästysaine lopuksi? Miten paljon menee suunilleen aikaa prosessissa? Ei voi oikein omassa tallissa läträtä veden kanssa niin pitää kaiketi mennä johonkin TI-halliin niin tietää miten pitkäksi aikaa vuokraa sen.
Ei tuossa kauaa mennyt aikaa, tunti ehkä. Tietysti jos katto on kovin likainen, niin saattaa mennä kauemminkin. Eikä tuossa välttämättä tarvitse vedellä lotrata, paitsi tuon käsittelyn jälkeen pesin kyllä auton, koska ainetta meni väkisinkin laseille ja maalipinnalle. Kattoa en tietenkään kastellut.Last edited by tmth; 22-10-2007, 22:04.
ite ostin tampereelta tampereen veneestä katonhoitoainetta,kysyin myyjältä mitä suosittelee avoauton rättiin,niin antoi jonkin suihkepullon,merkkiä en muista,mutta vaati pesun ja kuivuttuaan kaksi käsittelyä peräkkäisinä päivinä,niin olin lopputulokseen tyytyväinen.Hylkii aika hyvin vettä,lähtee säämiskällä todella hyvin kuivaksi pesun yhteydessä ja pitää joka tilanteessa katon värin sellasena kun on ollutkin.Katon huomenna minkä merkkistä,kun puteli tallissa.Originally posted by mekstrm View PostJuu, niillä saa revittyä hiukset päästä. Joku jättää sateen jälkeen karmeita valumajälkiä ja toinen vetää harmahtavaksi koko katon. EI kannata kokeilla venetuotteita ellei sitten tiedä jotain tiettyä toimivaa kamaa.
Renovon tuotteet jättää autoglymit kakkoseksi... itsellä olisi kerran käytetty setti kaupan... laita pm jos kiinnostaa
Originally posted by FbonE View Postuskosin että myös käypää ainetta löytyy vene firmoista
, veneissä kun on paljon noita kangas kuomuja päällä.
Sille muoviselle takaikkunalle on myös oma "vaha", poistaa naarmut ja kirkastaa sitä ikkunaa.
Laakkoselta saa noin kympin hintaan.
Myös omat kokemukseni puoltavat nimenomaan juuri tätä settiä.Originally posted by Bemaristi View PostEhdottomasti kannattaa käsitellä uusi rätti. All you need:
Tuota settiä on tullut käytettyä kaikkiin avoautoihin ja myös veneiden kuomuihin. Käsittely kerran vuodessa riittää, kaksi jos ei ole muuta tekemistä. Ainoat huonot puolet ovat hinta, joka on jotain 36€ ja se että tuota kyllästysainetta ei myydä erikseen. Pesuainetta ei kulu juuri lainkaan puhtaan/uuden katon kanssa, mutta kyllästysaine riittää max kahteen käyttökertaan. Pesuaine on myös erittäin vaahtoavaa ja sen huuhtominen kokonaan pois ennen kyllästystä vaatii aika lailla vettä ja mieluiten painepesurin.
Kyllästysainetta tulee todennäköisesti osumaan/valumaan myös maalipinnalle, joten auto kannattaa muilta osin pestä(/vahata) vasta katto-operaation jälkeen.
AutoGlymillä kyllästetty rätti hylkii vettä erinomaisesti ja kauan. Käsitellyn rätin pinnan voi pesujen yhteydessä helposti kuivata säämiskällä muun auton tavoin
Z3:n rättikattoa olen käsitellyt silloin tällöin BMW:n omalla rättikaton kylläste aineella. (1-2/kertaa vuodessa, talvella autossa kova katto.) Ainakin Laakkoselta saa.
Usemmilla autokemikaaleja valmistavilla firmoilla on valikoimassaan vastaavaa ainetta (halvemmalla) mutta en ole ole nähnyt Suomessa kaupan hyllyllä. Taitaa olla rättikatot vielä sen verran harvinaisia Suomessa ettei em aineita kannata kaupan hyllyyn hankkia.
Luulisi että uusi rätti olisi valmiiksi käsitelty, mutta jos siitä ei ole mitään tietoa niin käsittelisin sen silti varmuuden vuoksi.
Käsitellyn kuivan rätin pinnalle kun heittää kourallisen vettä niin se valuu pois ja rätti jää kuivaksi.
kiinnostaa myös minua, mutta jo kauemman käytössä olleen katon hoito
Eli millaista käsittelyä pitäisi tuolle aivan tehdas-uudelle katolle tarjota, kun sen on nyt saanyt onnistuneesti vaihdettu vanhan tilalle?
Mitä/millaisia aineita tulisi käyttää, jotta katon voi ottaa ajoon niin sateeseen kuin auringonpaisteeseen? Vai voiko huoletta ajella ilman mitään käsittelyjä jotka ovat kastissa ns. hyvä tehdä muttei pakko?
Ihan rätin säilyvyyden ja vedenpitävyyden takia ajattelin käsitellä sen ennen käyttöä, mutta mietinnässä on minkä valmistajan aineilla ja ylipäätään millä aineella.
Kokemukset sekä tieto-taito tarpeen. Kiitos!Tags: None
