E30 etupyörien camberien säätö?
  • BME316
    • 445
    Kuinka siis E30:ssä saa säädettyä etupyörien camberia, kun pyörät näyttää tältä //-\\? Madalluksen seurauksena siis, mitta pyöränkaaresta navan keskelle 315mm. Vetely on melkoinen ja pienestä epätasaisuudesta koko auto aina "muljahtaa" hieman sivulle vaikka kuinka ratista pitäisi kiinni. Itse en ainakaan löytänyt aikaisempaa topicia aiheesta?
    Säädettävät yläpäät tai vingutat tolpan kiinnitysreiät konehuoneesta niin että säätövaraa tulee.
    • jani
      • 5252
      Pelkällä camber korjauksella tuota ei korjata, koska kyseessä on "bumbsteer" ominaisuus kun autoa madalletaan riittävän paljon. Eli suomeksi sama : alatukivarran ulompikiinnitys piste on kauempana tienpinnasta kuin alatukivarren sisempi kiinnityspiste.
      Camber korjaus auttaa toki ongelmaan, muttei poista sitä.
      K40 K1200s sondermodell
      • BME316
        • 445
        Ok, kiitoksia tiedoista. Auttaako tuollainen 1cm siirto yläpäässä kuinka paljon? Kun paljoa enempää tuota ei voi siirtää.
          Bumbsteer (suom. pattiohjaus, mk-puolelta päähän jäänyt käännös) ei johdu madalluksesta eli ulko- ja sisäpallon keskinäisestä korkeuserosta vaan siitä että raidetanko on eripituinen kuin tukivarren poikittain oleva osa, JOS tukivarren pallonivelien ja raidetangon ulko- ja sisäpään välinen mitta on sama ja nämä keskenään sekä korkeus-, pituus- että sivusuunnassa samalla linjalla ei joustoliike tai madallus muuta aurauskulmaa milliäkään. Koska asia ei ole näin (juurikaan ?) missään autossa madallus tai madaltamattomuus ei aiheuta bumbsteeriä vaan juurikin em. osien mitoituserot. Bumbsteeriä esiintyy (lähes ?) jokaisessa autossa, madallus suurentaa/pienentää ilmiötä riippuen etupään geometriasta (eli automallista).
          Topicin aloittajan autossa oleva ilmiö johtuu bumbsteeristä ja liiallisesta negatiivisesta camberkulmasta jonka takia renkaan sisäreunan vierintäkehä on pienempi kuin kuin ulkokehän auton ollessa maassa paino renkaiden päällä. Rengas pyrkii kääntymään pienemmän vierintäkehän suuntaan ja renkaan osuessa kuoppaan ym. epätasaiseen tien kohtaan (onko suomessa sellaisia...) paino siirtyy keskiosalle t. ulkoreunalle jolloin kääntymispyrkimys vähenee/poistuu/siirtyy toiseen suuntaan ja auto vetelee sinnetänne. Ilmiö korostuu mitä leveämpi ja matalampi rengas on, tasaisella tiellä, jos sellaista löytyy, vetelyä ei esiinny. Esim. Hemi on asiasta kirjoitellut ja uskoakseni tietää mitä puhuu (kirjoittaa).
          • 525iiäxä
            • 1917
            • Lappeenranta, Finland
            Säädettävät yläpäät
            Minkälaisia nämä ovat? Onko niitä ihan teollisesti tehtyjä, vai meneekö omatoimirakentamiseksi?
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • JJT
              • 6694
              On ihan teollisesti tehtyjä, ralli.netissä oli joskus ilmoitus, ei olleet edes kalliit.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • 525iiäxä
                • 1917
                Kas, löytyyhän noita netistä. Esim:
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • TheLate
                  • Jun 2006
                  • 418
                  http://www.uucmotorwerks.com/suspension/camber/
                  En lukenut tarkemmin tuliko molemmat mukaan, mutta aika suolanen hinta. Lautamäki motorsport myy 86€ kpl hintaan noita säädettäviä yläpäitä. Itse tekemellä laakerin hinta + materiaalit, joita ei hirveästi mene.
                  • 525iiäxä
                    • 1917
                    Oli se muistaakseni parin hinta. Mutta, onko joku noita värkkäillyt itse ja mahdollisesti jotain piirustuksia, mittoja tms olisi jäljellä? Minua ainakin kiinnostaa moiset värkit, joko tehdä itse tai sitten ostaa. Voisi kokeilla noita ennekuin siirtyy vakioalustaan, keulan vetely on vähintäänkin raivostuttavaa...
                    Volvo V70 2.4T -02
                    E30 323i -84 (taas)
