E30 takapyöränlaakeri menossa?
  • BME316
    • 445
    E30 316i alkanut jyristämään aivan hirveästi yli 60km/h vauhdissa ja kovenee vain kun sataseen päin mennään. Jyrinä voimenee kiihdytyksessä ja vasemmalle kaartaessa. Oikealle kun kaarretaan niin hiljenee kokonaan. Jyrinä ei lakkaa vaikka veto olisi poissa. Myös oikealla takana tuntuu pieni klappi kun ilmassa heiluttaa. Pyöränlaakerihan tuo on, mutta ihmettelin kun sinne on laakeri vaihdettu 25tkm sitten. Että olisiko vetoakseli mennyt kieroksi ja hajottanu laakerin ennen aikojaan? Voiko tuota todeta mitenkään?
  • uti
    • 195
    Tarkista
    ensin ettei ole löystynyt a) laakeri b) pyöränpultit. Hanskat käteen ja reilua heilutusta pyörän yläreunasta. Jos lonksuu niin kiristetään. Ei ne laakerit tossa km määrässä hajoa. Ei tarvitse olla paljonkaan löysä, kun metelöi.
    • Convertible
      • 2638
      tunkkaa kulma ylös ja kokeile käsin pyörittää rengasta, luulisi löytyvän, jos noin kovaa ääntä pitää.
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • BME316
        • 445
        On kokeiltu renkaalla ja ilman rengasta ilmassa pyörittää. Rengas on kyllä kunnolla kiinni, teki myös kesärenkailla samaa. Rengasta kun ilmassa yrittää heiluttaa niin tuntuu pieni välys ja toisella puolella ei ole välystä ollenkaan. Ei pistä vastaan eikä kuulu kuin perästä ääntä kun pyörittää rengasta. Kyllähän sen luulisi syövän laakerin melko nopeasti, jos vetari on kiero? Eipä etupyöränlaakeristakaan mikään rohinaa kuulunut jarrupalojen pienen laahauksen alta kun pyöritteli, mutta sökönä sekin oli ja piti myös melko miehekästä ääntä ajossa. Tähän vielä lisäykseksi että ilman renkaita perä ilmassa kokeilin autoa käyttää, niin täristi myös silloin. Mutta tärinä tosiaan loppuu heti kun ajossa kaartaa hiemankin oikealle ja on nopeuden mukaan muuttuva tuo meteli.
        Voiko tuon laakerin asentaa väärin tuonne, kun on edellisen omistajan asentama? Onko hankala operaatio vaihtaa laakeria? Luultavasti vetarin pultit jumissa
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Hyvin mahdollista että laakeri on murjottu pilalle jo asennusvaiheessa. Laakeri on suhteellisen helppo vaihtaa, vaatii tietysti asiaan kuuluvat työkalut.
          Vetarin pultit ovat yleensä helpoimmasta päästä, avain vaan kunnolla paikalleen ennen kun vääntää auki.
          • BME316
            • 445
            Okei, kiitoksia tästä Otan osat irti kun kerkeän ja yritän katsella myös vetaria näyttääkö kierolta. Sitten jos näyttää että siinä on varmasti vika niin täytyy se vaihtaa samalla.
