e30 virrankulutus
  • JustAKid
    • May 2003
    • 141
    • Lahti
    e30 virrankulutus
    Eli paljon 30 316 saisi kuluttaa virtaa kun "mitään" ei ole päällä? Itse mittasin niin se vie noin 0.15A, paljon vai vähän? Lataus jännite ihan normi 13.8V. Auto kuitenkin tyhjentää akun yön aikana ja aamusta ei muutakuin startti napsahda. Ongelmat alkoi kun nää kelit kylmeni, että onkohan tuo akku sitten nyt tiensä päässä? Kesällä ei mitään ongelmia vaikka auto seisoi pitkään ja autoon ei ole lisätty mitään sähkölaitteita nytten.
    Ja searchejä kattelin jo mut en oikein saannu kunnon apua niistä.
    • 9232
    0,15 A on todennäköisesti hieman yli speksien, mutta ei tuolla vielä ongelmia pitäisi syntyä. Esim. 10 tunnin seisotuksen aikana 1,5 Ah energiamäärän ei pitäisi ehjää akkua heilauttaa. Tarkista vielä latausjännite kuormitettuna, reippaasti virtaa kuluttavat laitteet kytkettynä. Taitaa kuitenkin akkukauppa kutsua.
    • GOOFY
      • 4139
      akku kaupassa käynti voisi tietenkin olla yks vaihtoehto.
      hanskalokeron ja tavara tilan valot kannattaa tarkistaa ettei ne jää palamaan sulkemisen jälkeen...
      • Tzeimi
        • 2070
        • Banshee - Jyväskylä
        Kello vie jotain jos sellainen löytyy.
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • RiZ3*
          • 353
          Aihetta lainaten, mulla on sama vika, tämä ilmeni kylläkin sumarien asennuksen jälkeen. Heräte virta tulee otettua valokatkasimesta. Ja mittarintaustavalot ym muuta valot sisältä menevät pimeiksi kun napsauttaa sumarit päälle välillä (sulake poksahtaa). Ja sitten näyttäs olevan sisäkattovalot oikarissa, kun sulakkeen laittaa paikalleen niin sanoo vaan poks ja sulake on mennyttä.
          Se mikä on outoa on että minulla ei ole mitään kattovaloja eikä hanskalokeron valoa kytkettynä, eikä ne pääse koskemaan runkoonkaan, eli missä vika?
          The will to do - the soul to dare
          E93 M3
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            Sumuvalojen syöttö otettu jostain aivan muualta kun pitäisi. Johdotuksia tehdessa kannattaa seurata alkuperäisiä kytkentäkaavioita ja tehdä niiden mukaan.
            Tehty omia sähkövirityksiä / vikaa liittimissä tai sähköjohdoissa. Yleismittari käteen ja selvittelemään missä johdoissa vikaa.
            • smpovers
              • 2372
              • Tammela
              e30:ssä menee valmiina johdot sumareille. lisäät vaan releen, mittaristoon polttimon, sumareiden kaksoiskytkimen ja sumarit niin se olisi ollut kaikkein helpoin ja järkevin tapa.
              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
              BMW 330d touring e46 -05
              Ford Cortina Mk2 1600 -70
