e30 320i -87
    Originally posted by tuRbo View Post
    Juu mistähän mahtaa johtua ku jarruvalot palaa kokoajan:think Voisko vika olla siel jarrupolkimen luona siellähän on joku tunnistin?
    Se tunnistin on jarruvalokatkaisija...
    • ropo
      • 648
      Minulla lakkasi myös toimimasta tuo talvi auto jakohihnan vaihdon yhteydessä. Ensiksi ku kasasin jakopään sytty jäi 180'metsään. Laitoin sytyn kohdalleen lähti käyntiin toimi puolituntia ja sammui eikä lähtenyt käyntiin. Ei tule kipinää. Pari kertaa sain käyntiin, mutta kävi epätasaisesti ja sammui.
      Olen vaihtanut sen pitkän releen ja lokasuojan päällä olevan sen pienen syttypoksin vai mikä lieneekään. Ei ole auttanut. Mutta sitten kun vaihdoin puolan lähti käyntiin ja toimi taas pari tuntia.
      Nyt ei taas tule kipinää! Missä vika? Puolan vaihto ei enää auttanut.
      Eli siis auto on -87 320i L-jetronic
      Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
