e30 320i -87
Onhan jako pysynyt varmasti paikallaan hihnan vaihdon yhteydessä.
Parin hampaan heitostakin ei tod. näkösesti kyllä käy..
Toinenhan voisi olla jos jostakin huomaamatta jäänyt joku johto irti tms.e39 540 -97
e30 325 -87 cabrio
ex. e30 325 -88
ex. e21 315
joo pitää.jos se lyö kipinää ja saa bensaa niin ei voi kun käydä.kokeilkaas nyt sit viel suoraan antaa bensaa sille vaik kaasuläpän jostain putkesta.ja tarkastakaa nyt ettei se pitkä 7-napanen rele ole huonosti tai jotain siin puolan vieres.se ohjailee oikeastaan vähä kaikkee.maajohto kunnolla?
sama kävi itellä,eli öljypumpun akseli ei ollut oikeessa kohdassa jakoon nähden,niin jakaja väärässä asennossa kun jakomerkit paikoillaan.
Hae ensin jakopäähän merkit kohdalleen,sitten jakajan kansi irti,katso osoittaako pyörijä 1 sylinterin kohdalle,jos ei,niin nosta virranjakaja pois paikoiltaan ja käännä pyörijä osoittamaan 1 sylinteriä ja paina jakaja takaisin paikoilleen,todennäköisesti sitten lähtee käymää,jakopäätä ei kannata purkaa suotta.E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
H-D sportster chopper
Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
www.mpanet.fi
tossa vielä linkki,kun itse hain tähän ongelmaan vastausta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=105209E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
www.mpanet.fi
Katso kaikki merkit kohilleen, nokkapyörästä, jakajasta, ja isosta hihnapyörästä.
Itellä kävi sellanen omassa koneessa ku kasasin sen, että hihnapyörän merkki ja sytkä'n merkki oli kohallaa, mutta nokapyörän merkki oli 180 astetta väärässä kohdassa, eli väärällä puolella, eli periaatteessa sytkä puol kierrosta pielessä. Ei muuta ku nokkapyörä merkin kohalle ja sitte sytkän säätö uudelleen pyörijän kärki jakajan reunan viivaa kohti, johan hörähti
Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
Ihan oikein sulla ne merkit oli--> nokka vaan pyörii yhden kierroksen kampuran kahta kierrosta vastaan..Originally posted by Haukkis View PostKatso kaikki merkit kohilleen, nokkapyörästä, jakajasta, ja isosta hihnapyörästä.
- Vanha Liitto Powered by M10 -
Se sytytysennakko vaikuttaa melko paljon siihen tyhjäkäyntiin. Katso lampulla ennakko kohdilleen ja säädä tyhjäkäynti vasta sen jälkeen. Säätö tehdään kiertämällä tasapääruuvia siitä imusarjassa apparin puolella olevasta "sarvesta" (siis se imusarjaan pultattu irto-osa). Tyhjäkäyntiä ei missään nimessa säädetä kaasuläpän rajoitinruuvista.
EDIT:
Jos sytty ja tyhjäkäynti olivat kohdallaan ennen remonttia, niin säädä syttyä kunnes tyhjäkäynti on kohdallaan
-->silloin syttykin on kohdallaan.Last edited by mikko_83; 16-11-2007, 18:50.
