Bensamittari sekoilee?
  • baier4ever
    • 560
    • Jurva
    Missä vika kun bensamittari näytää milloin mitäkin mut bensavalo palaa kylläkin kun tankki on tyhjä. Mittaristo muuten toimii normaalisti että vika ei ole välttämättä siinä, olisko tankin antureissa yms. Auto om E30 320i -88. : :|
    Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
    Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
    Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
    ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
    E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
  • henri
    • 5752
    • Kiuruvesi/Iisalmi
    samaa ongelmaa mullaki...alle 30litran jälkeen heittelehtii jonki verran, ihan 10km matkalla saattaa mittarin mukaan kulua kymppilitraki
    muuten toimii hyvin...
    se on joko anturissa tai sitten ne tinaukset alkaa olemaan huonolla hapella siellä mittariston takana
    pitäs selvittää vika, ei tuo nyt kovin vakava, mutta kiusallinen
    Ex. E30 320i 2d GTS -88
    E46 330Cd (projekti V.2)
    • bmwcruiser
      • 412
      • Lappeenranta
      Mulla tuli sellanen vika ku avasin mittariston, että ku auton käynnistää, ni mittari näyttää täyttä tankkia, mutta polttaa bensavaloa jos bensa on vähissä. Jonkun matkaa ajettua mittari palautuu takasi oikeeseen asentoo. Huomasin vian jo takasinlaittaessa ja näillä näkymin vika vaikuttas olevan johtoklipsin kosketushäiriössä. Ainakin mittari seilaa ees taas ku vääntää vasemmanpuoleisesta kiinnikkeestä. En sit tiie päteekö tää muiden vikoihin. :?
      E30
      • Vega_
        • Mar 2003
        • 887
        • Kokkola
        Re: Bensamittari sekoilee?
        mulla on just sama ongelma.. ja auto on 320i -88
        laita privaa jos keksit vian..
        pitäis varmaa itekki tarkistaa ne juotokset sieltä takaa... :shock:
        • Redain
          • 516
          Itsellä on sama ongelma E30:sessä 320i:sessä vm. 89 ja epäilen että vika johtuu anturista kun itselläni mittari näyttää hetken aikaa täyttä tankkia ja hetken päästä se tipahtaa siihen mitä tankissa on oikeasti ainetta ja mittari on ihan kunnossa...
          Joskus kysyinkin samaa vikaa täällä mutta kukaan ei silloin tiennyt oikein siitä mitään...
          Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
          • Xhawk
            OBTCF Member
            • 2326
            • Kierrosalueella (hki)
            No minä oon ihmetellyt samaa asiaa. Mulla autona 316 1.8i -88. Mittari tosiaan heittelee aika paljon 30 litran jälkeen. Ei saa oikein selvää millon mitenkin paljon on lööperiä tankissa. Valo alkaa sitten palaa kun sinne tarvitaan lisää soppaa.
            "Position One, Position One"
            Punainen miesten voimisteluauto
            BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
            • mcly
              • 354
              sama täällä.. 520i -88/90 E34
              • Masinol
                • 988
                • "Turku"
                Anturi kulunut...
                Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                • Hemi
                  • 18880
                  Onko kukaan löytänyt ongelmaan ratkaisua?
                  • mika.h
                    • Mar 2004
                    • 799
                    • haukipudas
                    e30 325 -86 sama vika. bensamittarin kiinnikepultin ympärillä olevassa kontaktipinnassa kosketushäiriö ja yks juotos irti.
                    siis tämä aiheutti sen että oli aina tankki täys :lol:
                    • FuX0r
                      • 14
                      Mulla teki samaa.. avasin mittariston ja huomasin että bensamittaria piirissä kiinnipitävä mutteri oli pyörinyt lähes kokonaan irti... sen ku kirin nii o toiminu...
                      • iltavahtimestari
                        • 13
                        bensamittari
                        voisko joku laittaa kuvaa missö kohtaa mittari on lepoasennossa
                        E30 -88
                        • Vega_
                          • Mar 2003
                          • 887
                          • Kokkola
                          offtopic,
                          mutta anna mä arvaan; oot vaihtanu mittarintaustoja?
                          • Bmw_e30
                            • Mar 2004
                            • 1260
                            • joutseno
                            miulla sama juttu.. vaihdoin taustat.. jne.. prkl täys tankki näyttä nykysi 37l kohdalla purinsit kokonaa mittariston kehyksinee.. pistin virrat päälle ja iskin viisarin 55 kohtaa.. mut eipä se taia vieläkää oikei näyttää.. =/
                            ex 325i -85 325i
                            325i soupe -92 325i
                            Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                            • iltavahtimestari
                              • 13
                              Originally posted by Vega_
                              offtopic,
                              näin tais käydä
