Bensamittari sekoilee?
  • crockett
    • 1294
    • Ilomantsi
    Siinäpä ois kuvaa..
    *e30 cabriolet*
    *Hailuksi*
    *ex e30 325i m50*
    *ex e30 5/88 pics*
    Ostan e30 osaa
    Myytävänä e30 osaa
    • tero1
      • 403
      • Klaukkala
      Originally posted by FuX0r
      Mulla teki samaa.. avasin mittariston ja huomasin että bensamittaria piirissä kiinnipitävä mutteri oli pyörinyt lähes kokonaan irti... sen ku kirin nii o toiminu...
      eli mittari irti ja kirimään? veikee kun aamulla lähtee töihin tankki täys mut keltane valo palaa
      nyk: e46 330i cäb M
      ex: e30 318i touring brilliantrot
      ex: e30 316i taxi Schwarz
      ex: e46 320d Topazblau Metallic
      ex: e36 325iA taxi alpinweiß
      ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
      ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
      ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
      • Janek
        • 631
        • Nakkila
        joo samoja onkelmia havaittu, liikkeelle lähtiessä näyttää esim. 20litraa=oikein, mutta muutaman kilsan jälkeen voikin näyttää lähes tyhjää, ja palautuu takas sit joskus.. vituttaa välillä
        Audi A4 Avant 2.7BITURBO
        Bmw 740 E38
        • villebmw
          • 9
          Mulla oli samantapanen ongelma, vika löyty anturin pään liittimistä eli sieltä takapenkin alta. Ymmärsin asentajan puheista sen verran että aika yleinen ongelma ainaki e36sissa. aika helpolla pääsee jos vika sieltä löytyy, kannattaa ainaki katsoa ennenku vie pajalle.
          • LiLHezz
            • 647
            • Pilpala / Riihimäki
            Hehe.. on sitä samaa vikaa vanhemmissaki... 315 '82
            Trippimittarilla kattelen bensat nykyään. niin ja tietty ku valo syttyy ni on jo kiire tankkaa.. ei uskalla tohon neulaan luottaa. näyttää 20 ja valo palaa jne..
            Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
            E30 325iXA Touring
            Lizzy - '82
            Jättiprojekti
            • Mogo
              • Aug 2006
              • 16
              Samaa vikaa e40 318 -89. Mittari heittelehtii ihan hullunlailla. Varsinki 30 litran jälkee se välillä näyttää että olisi 10km matkalla kulunut 10litraa sitten hetken päästä se taas lähtee nousuun
              318i, E30, M40b18
              • MarttiKK
                • 1638
                Onkos tähän mittariongelmaan löytynyt muuta patenttiratkaisua kuin mittariston ja takapenkin alla olevin liittimien putsaaminen?
                • Bai3r
                  • Feb 2007
                  • 50
                  bensamittari reistailee
                  Autona -89 e30. Bensamittari näyttää koko ajan täyttä tankkia. Bensavalo kuitenkin toimii ja syttyy oikeassa kohtaa. Kun auto on lämminnyt niin bensamittari toimii kuin kierroslukumittari eli kun vaikka polkasee lutun tiskiin niin bensamittari tippuu nollaan ja toisinpäin... mistä sitä vikaa lähtis ettimään... maadotus? anturi? mittariston akut?
                  BMW e91 320d -06 M-Sport
                  Ex - BMW e30 325i -89
                  Ex - BMW e34 525i -91
                  • Bai3r
                    • Feb 2007
                    • 50
                    apuja kaivattaisiin vielä..
                    • 2bar..ahhh
                      BTCF Honorary Member
                      • 3352
                      • haapavesi
                      #25
                      Search.....
                      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                      • Purtsi123
                        • Aug 2008
                        • 1011
                        No nyt sekos vuorostaan bensa mittari. Eli bensa valo palaa koko ajan ja viisarikin on nollissa. Bensaa kyllä on. Viisari värähtää kun virrat laittaa päälle sen millin mutta ei siitä liiku mihinkään oli bensaa minkä verran tahansa.
                        Nii ja kaikki muut mittarit kyllä toimii normaalisti ja mittari testissä toimii bensa mittarikin.
                        Pitäiskö tässäki lähtee takapenkkiä purkamaan vai onko jollakin tarkempaa tietoa?:think
                        E61 525xda -08
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          Aamulla kerkesin kattoo takapenkin alta ne kolme liitintä ja johdot ja ne näyttäis olevan ihan kunnossa.
                          Ei kerenny enemmän purkaa vielä tänään kun oli niiden pyöreiden luukkujen alla noin pari kiloo hiekkaa. Pitäis neki sieltä imuroida ennen ku lähtee avaamaan ettei ois tankki ihan hiekassa.
                          Mitäs kaikkee pitää purkaa että saan mittariston irti? Jos sen seuraavana tarkastais.
                          E61 525xda -08
                          • JuhaX
                            • Oct 2007
                            • 190
                            • KiSkO/ToiJa
                            #28
                            Vasemmalla ylhäällä 1 ruuvi ja oikealla samoin. Sitten vaan nätisti vedät mittariston pois, kunnes johto loppuu...Liittimet on 'kääntöklipsuilla' 3kpl ja sittenhän sulla onkin jo mittaristo sylissä.
                            Btw.Muista laskea ratti ihan alas niin ei tarttee ruoria irroittaa turhaan sekä akunkenkä kannattaa myös irroittaa ennen toimenpidettä
                            Baijerilainen Mutteri Wiritelmä 325 M-sport
                            Käyttikset:
                            -Opel astra G vm.2004
                            Ex-kulkineet:
                            Honda Civic GranPrix 2007, Volvo V40 2,0T, Bashan 300cc, "Mopona" Triumph Daytona vm.2005, Mercedes Benz cosworth 1989, Mercedes Benz 190e sportline vm.1988, Volvo 460 vm.1992
                            Citroen Xsara 1,8 vm.1998, Ford Escort vm.1993, Mazda 323 vm.1987
                            • Purtsi123
                              • Aug 2008
                              • 1011
                              mutta voikos tuo vika olla itse mittarissa jos mittari testissä kuitenkin mittari toimii?:think
                              Olisko sitten sillä anturissa.
                              E61 525xda -08
