Haulla en oikeen vastaavanlaista topikkia löytäny niin päätinpä tehdä uuden.
Elikkäs tuohon omaan e30 320i(prefacelift) on patentoitu nappi käynnistys koska jos laittaa avaimesta käyntiin niin röpeltää/ei ota kierroksia/juuri ja juuri pyörii. Nähtävästi vika on tuossa virtalukon pohjassa mutta nyt kun kävin tarvike osana hakemassa niin eihän tuossä ole läheskään sitä määrää johtoja mitä alkuperäisessä sekä sopivuuskin näyttää olevan päin persettä? :think Eli siis tarvike osa on e30 316/318/320/325 tarkoitettu mutta ei silti käy.. Onko tuohon pakko sitten ostaa alkuperäinen vai löytyykö joltain valmistajalta käypäsiä tarvikepohjia?
Samaan viestiin voisin varmaan liittää pari kuvaa tuntemattomista johdoista kuljettajan jalkotilasta
Eli jos joku tietää noille kelta/valk. sekä valkealle tarkoituksen niin olisin kiitollinen jos jakas tietonsa täällä. Jännitehän noihin tulee kun kääntää valot päälle. Tuntematon liitin löyty myös alkuperäis etukaijuttimien takaa, tuostakin olisi ihan hyvä saada selko jos vaikka tulevaisuudessa siitä on jotain hyötyä. Koitin jo e30 sähköt PDF:stä ettiä vasutausta mutta sivuja on niin paljon ettei niitä selaa hullukaan läpi..
EDIT: Kuva ei tahtonu ilmeisesti tulla kun ne jo yhestä topikista löytyy mutta laitanpa nyt vaikka tähän linkkinä sitten :
Johdot1
Johdot2
Johdot1
Johdot2
