E30 ja E28 Akselien etupuslien jako
  • CJM300
    • 146
    Eli mikäli jollain olisi tiedossa e30 apurungon ja E28 apurungon etupuslien pulttijaot niin olisin erittäin kiitollinen. Saisi puslat sorvattavaksi
  • GOOFY
    • 4139
    siis täh...? puslien pulttijaot
    • CJM300
      • 146
      Eli puslasta menee pultti läpi niin mikä on mitta pultin keskeltä pultin keskelle, sitä kutsutaan myöskin jako nimellä ainakin rakennuspuuhissa. vielä selvennykseksi
      O------------O (oletettavasti pusla reiät)
      Tästä........ Tähän (on virallisesti nimellä jako)
      • S.Kaulaote
        • 1579
        • Woikkaalla
        Mutta mitä sä teet sillä "pulttijaolla" jos viet puslat sorvattavaksi. Teet vaan kaks samanlaista puslaa molemmille puolille. Yksi reikä puslassa per puoli! Vai enkö minäkään ymmärtäny kysymystä.. :think
        Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
        -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
        -Mitsubishi "runkkari"
        • CJM300
          • 146
          Epäkesko puslaa ei voi tehdä ilman että tietää erotuksen.. eli tässäkin säästäisi turhat kysymykset ja pällistelyt jos vain saisi mitat.... mutta tarvii varmaan ajella hallille ja irrottaa takakelkka kun tarvii aina ruveta selvittelemään miten ja miksi tai mitä järkeä tehdä..... ajattelin että olisi säästänyt vaivaa kun tänne laittaa kysymyksen.
          • GOOFY
            • 4139
            nyt vasta sentään selvis että mistä puslista on kysymys... eiköstä nuo ole taka tukivarren puslat
            virallisesti tuo nyt kuulostaisi puslan pituudelta
            tossa kuvassa olisi hieman mittoja. kuva siis 316:sta, en voi tietää mikä malli sulla on.http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&hg=33&fg=30
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              Originally posted by GOOFY View Post
              nyt vasta sentään selvis että mistä puslista on kysymys... eiköstä nuo ole taka alatukivarren puslat
              Noup. Eikös tässä haeta mittaa puslasta puslaan? (keskeltä keskelle)
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • CJM300
                • 146
                Siis APURUNGON ETU KIINNITYS PUSLIEN etäisyydet toisistaan. Reiän keskeltä keskelle, Ei voi olla näin vaikeaa ymmärtää......... Jasu on ensimmäinen joka on ymmärtänyt kysymyksen.....
                Suomennos vielä lisäksi, olisi tarkoitus laittaa e28 akselisto e30 koriin. toinen on leveämpi kuin toinen, tarvii molempien kiinnitys leveydet että tietää minkä verran epäkeskoksi puslat tekee.
                • S.Kaulaote
                  • 1579
                  • Woikkaalla
                  No ollaanpas sitä nyt herkällä päällä....
                  • Maza
                    • 4322
                    • Kannus/Kokkola
                    Tarkkaa lukua en muista, mutta jonku tasaluvun verran sitä puslaa piti tehdä epäkeskeiseksi. Joko 5mm, 10mm tai 15mm. Luultavasti taisi olla 10mm, joten kokonaiserotus leveydessä olisi 20mm. Silti koittaisin vielä tarkistaa jostain...
                    • CJM300
                      • 146
                      Samaa sanoi kalle, eli joko 10mm tai 20mm leveämpi mutta ei muistanut. Veikkasi myös 10mm per puoli.
                      Ei mahra mitään.. tarttis saada eritoten e30 mitta, koska e28 akseli on jo irti hallilla. Eli siitä on jo mitta.
                      • S.Kaulaote
                        • 1579
                        • Woikkaalla
                        E30 1225mm!
                        • Bullitt
                          • 2786
                          No tosta ekasta viestistä ei kyllä millään saanut selvää, että mitä haetaan.
                          Mulla on töissä E30:n takapalkki irtonaisena. Jos vaan muistan, niin voin huomenna mitata.
                          Edit: Jaaha, eipä näköjään tarvitse enää...
                          • CJM300
                            • 146
                            Kiitos paljon
                            • basso72
                              • Dec 2004
                              • 1837
                              • Ylä-Pinsiö
                              Originally posted by S.Kaulaote View Post
                              E30 1225mm!
                              Hiukan nyt tarkkuutta peliin.. 1224mm+-0,5mm.
                              Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                              320i -77
