Eli mikäli jollain olisi tiedossa e30 apurungon ja E28 apurungon etupuslien pulttijaot niin olisin erittäin kiitollinen. Saisi puslat sorvattavaksi
E30 ja E28 Akselien etupuslien jako
Eli puslasta menee pultti läpi niin mikä on mitta pultin keskeltä pultin keskelle, sitä kutsutaan myöskin jako nimellä ainakin rakennuspuuhissa. vielä selvennykseksi
O------------O (oletettavasti pusla reiät)
Tästä........ Tähän (on virallisesti nimellä jako)Last edited by CJM300; 06-12-2007, 08:10.
Mutta mitä sä teet sillä "pulttijaolla" jos viet puslat sorvattavaksi. Teet vaan kaks samanlaista puslaa molemmille puolille. Yksi reikä puslassa per puoli! Vai enkö minäkään ymmärtäny kysymystä.. :thinkCars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
-49 Mercury LQ4 Twin Turbo
-Mitsubishi "runkkari"
Epäkesko puslaa ei voi tehdä ilman että tietää erotuksen.. eli tässäkin säästäisi turhat kysymykset ja pällistelyt jos vain saisi mitat.... mutta tarvii varmaan ajella hallille ja irrottaa takakelkka kun tarvii aina ruveta selvittelemään miten ja miksi tai mitä järkeä tehdä..... ajattelin että olisi säästänyt vaivaa kun tänne laittaa kysymyksen.
Originally posted by CJM300 View Postapurungon etupuslien pulttijaot
Originally posted by CJM300 View PostEli puslasta menee pultti läpi niin mikä on mitta pultin keskeltä pultin keskelle, sitä kutsutaan myöskin jako nimellä ainakin rakennuspuuhissa. vielä selvennykseksi
tossa kuvassa olisi hieman mittoja. kuva siis 316:sta, en voi tietää mikä malli sulla on.http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&hg=33&fg=30Last edited by GOOFY; 06-12-2007, 14:00.E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Originally posted by GOOFY View Postnyt vasta sentään selvis että mistä puslista on kysymys... eiköstä nuo ole taka alatukivarren puslat
virallisesti tuo nyt kuulostaisi puslan pituudelta
Siis APURUNGON ETU KIINNITYS PUSLIEN etäisyydet toisistaan. Reiän keskeltä keskelle, Ei voi olla näin vaikeaa ymmärtää......... Jasu on ensimmäinen joka on ymmärtänyt kysymyksen.....
Suomennos vielä lisäksi, olisi tarkoitus laittaa e28 akselisto e30 koriin. toinen on leveämpi kuin toinen, tarvii molempien kiinnitys leveydet että tietää minkä verran epäkeskoksi puslat tekee.
Originally posted by CJM300 View PostSamaa sanoi kalle, eli joko 10mm tai 20mm leveämpi mutta ei muistanut. Veikkasi myös 10mm per puoli.
Ei mahra mitään.. tarttis saada eritoten e30 mitta, koska e28 akseli on jo irti hallilla. Eli siitä on jo mitta.Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
