e30 m20b20 päästöt liian korkealla, ei korjaannu
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Joo elikkäs -85 m20b20 ja koitettu katsastaa pari kertaa, tulokset päästöistä:
    joutokäynti
    mitattu/sallittu
    CO-pitoisuus: 0,25 / 4,50
    HC-pitoisuus: 1936 / 1000
    CO2-pitoisuus: 7,90 / ----
    O2-pitoisuus: 9,7 / 5,00
    Tämän jälkeen vaihdettu reilusti vuotavat pakosarjan ja etupöntön väliset tiivisteet, ja kaikki muutkin pakoputken tiivisteet vaikkei vuotoa havaittu.
    Sytkä säädetty kohdalleen, oli vähän pielessä.
    Uusi yritys:
    CO-pitoisuus: 0,3 / 4,50
    HC-pitoisuus: 1515 / 1000
    CO2-pitoisuus: 8,7 / ----
    O2-pitoisuus: 8,7 / 5,00
    Eli osaisko joku kertoa suoraan mistä etsimään vikaa, putken ei pitäisi enää vuotaa mistään.
    Ja enkä jaksa alkaa lukemaan sitä 800 sivuista topikkia kokonaan, usean sivun luin enkä vastauksia löytänyt
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
  • M325i
    • 1531
    • Etelä-pohjanmaa
    Säädä sitä konetta rikkaammalle niin HC arvo melko varmasti tippuu kun co nousee. Vertaa vaikka noita kahta mittaustulosta keskenään,sun kone käy tosi laihalla ja sen takia myös happiarvo on liian suuri, jos putki ei kerran vuoda. Ilmamäärämittarin kotelossa pitäs olla co säätöruuvi,mutta älä ilman analysaattoria ruuvaile,ruuvia pitää kääntää vaan aivan pikkasen kerrallaan.
    E30 ja E46 ///M
      O2 liian korkea = putki vuotaa sittenkin ?
      Co liian pieni = liian laiha seos -> sen takia hc liian suuri = ei polta kaikkea ?
      Ilmavuoto joka sotkee myös o2:n ?
      E: vwtyp1 nopeampi mutta samoilla linjoilla mennään.
      • Haukkis
        • 1366
        • Valkeala
        Juu no täytyy viedä säädettäväks johonki liikkeeseen mistä löytyy mittarit.
        Kiitos nopeista ja asiallisista vastauksista.
        • jani1632
          • Sep 2002
          • 2243
          • Etelä-pohjanmaa
          samalla tarkistaen myös imuvuodot!!!!
          Tallin täytteet:
          E70 3.0d -09
          E34 540ia -94
          E39 520d -00
          E39 528i M-sport -00
          E60 520i -04
          E30 -86
          E61 520da -09
          • Haukkis
            • 1366
            • Valkeala
            Joo, hain just 5 metriä alipaineletkua ja tilasin uuden ilmaletkun mittarilta läpälle, vois kohta mennä vetää uudet letkut
            • jani1632
              • Sep 2002
              • 2243
              • Etelä-pohjanmaa
              Ja tarkistat samalla imusarjan tiivisteen,auto käynnissä ja ruiskuttelet vaikka jotain crc:tä tai vaikka lasinpesua sinne kannen ja imusarjan liitoskohtaan...
              Tallin täytteet:
              E70 3.0d -09
              E34 540ia -94
              E39 520d -00
              E60 520i -04
              E30 -86
              E61 520da -09
              • Haukkis
                • 1366
                • Valkeala
                Noniin, autoa käytetty mittarissa ja sen verran saatii päästöjä kohillee että sai leimattua auton. Ilmamäärämittarin ruuvia säätämällä, sytkän ennakkoa pienentämällä sekä tyhjäkäyntiä pienentämällä saatiin hc arvo 1500 --> 300~700:aan. Happiarvo 3.
                Kiitos neuvoista!
                Niin joo ja imusarjaa sumutettii sössöä nii ei vuoda, ihmekkös kun uudet ovat.
