Hävisi kipinä talvi autosta. Aina kun aloittaa starttaamaan kipinä vilahtaa kerran, mutta ei enempää. Mistä lähteä vikaa etsimään?
e30 320i kipinä hukassa.
Hiukan riippuu että mikä ruisku on kyseessä, mutta jos on motronic, niin eikös jossain koneen takana, vauhtipyörän lähellä ole joku anturi joka tarkkailee että pyöriikö moottori? Vai oliko tämä ns. triggeripyörässä?ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
L-jetronicOriginally posted by insp View PostHiukan riippuu että mikä ruisku on kyseessä, mutta jos on motronic, niin eikös jossain koneen takana, vauhtipyörän lähellä ole joku anturi joka tarkkailee että pyöriikö moottori? Vai oliko tämä ns. triggeripyörässä?Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
Nyt viikonloppuna pääsisi taas talliin autoa laittamaan.
Vinkkejä mistä etsiä vikaa seuraavaksi?
Joku kertoi että virranjakajassa joku anturi viallinen?
Pitäisikö moottorin pysyä käynnissä jos kampiakselin asentotunnistimen ottaa irti kampiakselilta moottorin pyöriessä?
Silloin kun auto vielä jollain lailla pyöri (epätasaisesti) niin koetin räplätä sitä kampiakselin tunnistinta ja irroitin sen kiinnikkeestään ei ollut mitää vaikutusta moottorin käyntiin...
edit: ja tämä vika tuli jakohihnan vaihdon yhteydessä. Toimi aluksi jonkin aikaa mutta sitten alkoi käymään epätasaisesti ja sammui. Lähti muutaman kerran käyntiin mutta nyt ei enää ollenkaan.
Olisiko esim. joku johto voinut hankautua poikki??Last edited by ropo; 09-01-2008, 18:31.Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
Ei pelaa jos se kampuran-anturi on rikki tai irti, Eipäilen et jako menny pieleen tai hyppänny jos esim remmi jääny löysälle tms.....Originally posted by ropo View PostNyt viikonloppuna pääsisi taas talliin autoa laittamaan.
Olisiko esim. joku johto voinut hankautua poikki??Parhaat pelaa
Itse tarkistaisin koneen maadotukset ihan ekana, sillä ne hapettuu/ruostuu ja sen jälkeen mikään ei sit toimi oikein. Eli maadotukset auki ja hiekkapaperilla hinkkaa puhtaaksi, myös akunnapaan kiinnittyvien johtojen.E30 336i diamantschwarz metallic -88
E39 525iA Touring kalaharibeige metallic Edition Exclusive -04
Volvo V60 fusion red metallic R-design -22
Toyota Corolla vvt-i automatic black metallic -03
-VW Passat Variant Tsi Highline -18
-Toyota Avensis Premium Touring -16
-Skoda Octavia Combi -14
-e36 frozen bronze "m3" touring -95
-VW Golf Variant -05
-e36 316i Touring -98
-e38 728ia -96
-e30 316 (18i)-83
-e30 323i -84
-A sorsa sedan -87
