E30 takapyöränlaakerin vaihto?
    • 16578
    Tumppi on lopsahtanut irti lukkorenkaasta kun olet vetaria irrottanut/asentanut ?
    • BME316
      • 445
      En ole tuon pään vetariin koskenutkaan, tuollaiselta näytti ajon jälkeen. Oikean puolen tumpissa tuntuu olematon välys, mutta tuskin saisi olla ollenkaan. Täristää kuitenkin perhanasti auton takaa keskivaiheilta.
      • jannel
        • Nov 2002
        • 283
        Tuohan on varmaan lipsahtany pikkasen irti kun nujusitta vetaria paikalleen! Eli vieläkin täristää ajossa? Tarkistappa tälläkertaa kardaanin ristikot, tukilaakeri ja se kumilimppu laatikonpäästä. Ja perän kannakepusla ja apurungonpuslathan on kunnossa?
        • BME316
          • 445
          En usko vieläkään että vika olisi millään tavalla kardaaniin liittyvissä osissa (tiedän miltä se tärinä tuntuu). Kun rattia kääntää oikealle, niin ääni katoaa täysin. Itselle tuli mieleen että menisiko oikealle käännettäessä tuo tumppi "paikoilleen" kun sille puolelle tulee enemmän painoa. Vasemmalle kun kääntää niin tärisee vähän enemmän. Kiihdyttäessä tärisee vielä lisää ja vapaalla kun rullaa niin hiukan hiljenee.
          • BME316
            • 445
            Ja siis apurungon puslat sekä perän kannakepusla on vaihdettu 30tkm sisällä. Ja ovat kyllä kunnossa.
            • TomiK
              • 125
              Entäpä vanteet tai renkaat?
              • BME316
                • 445
                Ei kyllä tulis heti mieleen että vanne/rengas alkaa pikkuhiljaa täristämään ja tärinä kovenis käytön myötä. Vaiva tuli siis aivan hiljakseen, eikä yht'äkkiä. Ja kun tuo ääni ei kuulu selvästi toiselta puolelta, vaan auton keskivaiheilta.
                • TomiK
                  • 125
                  Mulla meni kerran yhdestä takakumista ilmeisesti kudokset rikki ja se alkoi pikkuhiljaa paukuttaa. Kun katseli tarkemmin niin yhdessä kohtaa oli pintaa huomattavasti vähemmän kuin muualla, eli siinä oli jonkinlainen patti.
                  • BME316
                    • 445
                    Täytyy vaihtaa eturenkaat taakse ja kokeilla käydä ajamassa. Eihän nuo mitkään kovin uudet kumit enää ole.
                    • BME316
                      • 445
                      #25
                      Eipä auttanut renkaiden vaihto. Tärisee myös pukkien päällä ilman renkaita, kun laittaa 4. vaihteen päälle ja nostaa vähän kierroksia.
                      • M40 Power
                        • 584
                        • Turun seutu
                        #26
                        Kardaani ei oo tasapainossa/kannatinkumi rikki.
                        EX: E30, E34, E36, E36 compact
                        Nyk. -99 320D
                        • TomiK
                          • 125
                          #27
                          Voisiko aiheuttaa tärinää jos kardaani on jumiutunut yhdeksi pötköksi? Eli ei salli pituussuuntaista liikettä, jos on mennyt boorit jumiin tai kiristysmutteri liian tiukalle?
                          • BME316
                            • 445
                            #28
                            Otettiin tossa kuskinpuolelta vetari ja jarrurumpu irti. Heti huomasi että laakeri on paskana, rohisee ja hieman pykii Ei kuulunut jarrupalojen kohinan ja voimansiirron äänien alta tuo laakerin rohina. Mitään välystä ei laakerissa tunnu. Laakeri tuntuisi olevan alkuperäinen, koskemattoman näköinen paketti oli
                            Vielä selvennykseksi että ilman kuskin puolen vetaria, käytettiin autoa 100km/h vauhdissa pukkien päällä eikä täristänyt yhtään.
                            Olen k31j0 ::smoke
                            • TomiK
                              • 125
                              #29
                              Nuo tärinät ja äänet kulkeutuu kyllä korissa niin, että vikaa saa ihan oikeasti etsiä. Kuulostaa tulevan vaikka mistä suunnasta, ja vika on ihan toisaalla. Jospa nyt löytyi syllinen.
